Generelle Frage zur Sicherheit von IP Video-Sprechanlagen
16-03-2016, 19:22
RE: Generelle Frage zur Sicherheit von IP Video-Sprechanlagen
(08-03-2016 16:04)dt2510 schrieb:  Für dieses Szenario könnte man laut LANCOM auch einen managebaren Switch oder eine Hardware Firewall verwenden.
Mich würde ja mal interessieren, wie andere User das lösen - ein LANCOM schlägt auch mit ca. 500-600€ zu Buche und der Verwaltungsaufwand kommt noch dazu..
Die Empfehlungen von LANCOM sind richtig.
1) Zwei physikalisch getrennte Netzsegmente
Zwischen internem Netz und der Leitung zur Video-Türstation kommt eine Hardware oder Software-Firewall welche die beiden Netzsegmente trennt.
2) Virtual Local Area Network (VLAN)
Dabei wird EIN physikalisches Netwerk in MEHRERE logische Netzwerksegmente geteilt, beispielsweise ein VLAN für die Video-Sprechanlage und ein VLAN für das hausinterne Netzwerk. Auf einem zentralen VLAN-fähigen Switch werden die gewünschten VLANs konfiguriert. Die VLANs sind aus Sicherheitsgründen von einander getrennt, benötigte Zugriffe zwischen den einzelnen VLANs können explizit freigeschaltet werden (integrierte Mini-Firewall).
Kleine 16-Port Switches mit VLAN kosten ab ca 80€, sonst gibt es von bis je nach Port-Anzahl und Features. Ein gute und kostengünstige Lösung ist damit möglich.
Beim Thema Video-Türstation tendiere ich derzeit auch zu einer IP-basierten Lösung. Und selbstverständlich ohne Sicherheitslücke im Netz. Ich werde bei mir ein VLAN aufbauen um Haus-Netzwerk, Video-Sprechanlage und Gäste-WLAN von einander zu trennen. Später kommt eventuell ein eigenes VLAN für eine Videoüberwachung oder das Gartenhäuschen dazu. Die Flexiblität in der Strukturierung des Netzwerkes in Verbindung mit den erforderlichen Security Features sind für mich die maßgebenden Argumente für diese Lösung.
LG Harry
PS: Welche IP-fähigen Video Sprechanlage ist dein Favorit?
RE: Generelle Frage zur Sicherheit von IP Video-Sprechanlagen - CrazyHarry - 16-03-2016 19:22
  Video-Türsprechanlage 2-Draht mit zwei Kameras gesucht Marc 31 6.560 20-03-2025 15:58
Letzter Beitrag: Marc
  Fehlerhilfe - Video Türsprechanlage rauscht massiv Phil82er 7 5.234 03-05-2024 22:52
Letzter Beitrag: Phil82er
  Hikvision Video Intercom Naming Rule Martina H. 22 7.382 24-03-2024 13:30
  Hikvision Video Intercom Early-Adopter Kinderkrankheiten Martina H. 2 2.575 18-03-2024 15:24
  schmale Video-Türstation gesucht McMaster05 6 2.869 05-11-2023 20:44
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 5.931 10-10-2023 22:41
  Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) alarmforum-Nutzer 2 2.509 03-09-2023 23:11
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 14.888 09-01-2023 20:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  Horizontale IP Video Sprechanlage AlSi_8480 12 14.081 13-03-2021 10:54
Letzter Beitrag: AlSi_8480
  Türklingel mit Video + Zusatzcam AlteEnte 1 5.293 15-01-2018 22:04
Letzter Beitrag: servilianus
