Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich?
04-03-2016, 16:00
RE: Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich?
Zuerst danke für die vielen Antworten!
(04-03-2016 14:23)keinbruch schrieb:  Habe nichts empfohlen. Satel wurde vom TE gewünscht. Da Bus System tauglich, Zugriff auch über Linux und später selbst dran rummfummeln....
Ja, Bus-System wäre sehr schön und Satel hat das halt. Und Bedienung u. Konfiguration über Webbrowser, aber da punktet Satel nicht so besonders. Und DIY nur in dem Sinne dass ich nicht wegen allem vom Errichter abhängig sein möchte und dass die EMA auch Hobby- u. nicht rein Sicherheitscharakter hat. Macht mir halt Spaß.
(04-03-2016 14:23)keinbruch schrieb:  Bin mal gespannt, wie dieses Projekt endet! Meine aktuell etwas unzuverlässige Glaskugel sagt dazu folgendes: Auf Grund der vielen expliziten Wünsche des Kunden wird die mögliche Auswahl hervorragender Produkte und Errichter enorm eingeschränkt. Nach Wochenlanger Forumsinformation und Internetrecherche werden dann die ersten drei (professionellen) Errichter abwinken, vor allem wenn es um späteres Selbstherumbasteln angeht. Dann wird ein Elektriker der nun auch Alarmanlagen im Programm hat, weil das so ein einträgliches Geschäft zu sein scheint, ein Angebot abgeben. Das wird dann aber weit über den selbstrecherchierten Internetpreisen liegen. Dann wird die Hardware halt selbst besorgt und ein befreundeter Allround-Handwerker schraubt das Ding an. Ob das dann irgendwann läuft...
Den Elektriker suche ich mir bei eBucht.
(04-03-2016 13:27)keinbruch schrieb:  Gibt einige Lösungen Kabel verschwinden zu lassen.
Ideen? Außer Sockelleiste? Wie macht ihr das alle so ohne Totalrenovierung/Neubau?
(04-03-2016 13:27)keinbruch schrieb:  Hattest Du Dir ein ca. Budget gesetzt oder bist Du offen?
Komponentenpreise von Satel sind völlig okay. Und je nach Arbeitsaufwand kippe ich nicht um wenn der Errichter 500-2000€ für Arbeitsleistung möchte. Hab da aber noch keine Vorstellung was so üblich ist.
(04-03-2016 15:30)evertech schrieb:  In einer Wohnung fräsen? Ja bei einer Renovierung, aber ansonsten würd ich mir das wirklich gut überlegen.
Puh, ja. Sieht echt nicht nach Spaß aus, für ein paar Kabeln diesen Aufwand. Kein Wunder dass fast alle Funk verkaufen.
Was habt ihr für Ideen um Kabeln verlässlich zu halten aber unsichtbar zu machen? Außer Sockelleisten (Türproblem). Zartes Flachbandkabel an Wand kleben und überstreichen (bei <10-30m sollten auch kleinere Leiterquerschitte noch ausreichen; Großverbraucher wie Sirene+Blitzer fressen so 300mA; Spannungsabfall verm. akzeptabel).
Sonst Ideen?
(04-03-2016 16:00)Alarmicus schrieb:  Zartes Flachbandkabel an Wand kleben und überstreichen (bei <10-30m sollten auch kleinere Leiterquerschitte noch ausreichen; Großverbraucher wie Sirene+Blitzer fressen so 300mA; Spannungsabfall verm. akzeptabel).
Hab jetzt mal nachgerechnet. Bei Kupfer-Flachbandkabel mit z.B. 0,14mm² Leiterquerschnitt würden bei 28m Länge (ges. Leiter 56m) am Großverbraucher (12V, 0,3A) einen Spannungsabfall auf etwa 10,2V bewirken, immer noch im Rahmen des Erlaubten (laut Datenblatt im Beispiel). Versorgung darf auch +15% mehr haben, dann noch mehr Spielraum für zarte Drähtchen an Wand geklebt. Wenn es außerhalb des Putzen- u. Kinderspiel-Bereichs an der Wand/Decke ist, spricht sonst ja nichts gegen zarte fast unsichtbare Drähtchen.
RE: Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? - Alarmicus - 04-03-2016 16:00
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.650 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.284 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 8.224 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.881 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.544 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.479 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.758 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.624 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.072 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 8.156 25-04-2016 17:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
