Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
23-02-2016, 12:15
RE: Welche Ausbildung braucht ein Errichter?
"hinschrauben" kanns fast jeder.
Wenn das Gewerbe so Hand und Fuss haben soll, dass das Ganze dann auch "rechtssicher" wird, brauchts etwas mehr dazu. Stichwort Fahrlässigkeit. Solange nix passiert, schreit keiner danach. Passiert aber mal was und du hast es nicht mehr in der eigenen Hand, sprich Polizei, Staatsanwalt und Versicherungen sind involviert und die weisen dir was nach, kriegt der Spass ganz schnell ein Loch. Da liegst du dann drinn und jeder giesst Sche... über dir aus. Will sagen: wenn du das machen willst, mache es richtig. Melde dein Gewerbe ordnungsgemäss an, suche dir den Hersteller, der dich unterstützt und den du präferiert verbauen möchtest. Dann machst du dort eine Schulung und da bekommst du auch eine Bestätigung. Somit hast du schon mal ein Argument ausgehebelt, dass du von nix ne Ahnung hast. Die Erfahrung kommt mit den verbauten Anlagen und den Problemen vor Ort. Ohne Schulung kommt bei uns nichts neues mehr rein. Kein Errichter hat 10 Anlagen im Angebot. Eine oder zwei Anlagen richtig, reicht dir aus. Das qualifiziert den Fachmann. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Was braucht eine unüberwindbare Alarmanlage? | dover5000 | 8 | 10.349 |
17-10-2014 21:59 Letzter Beitrag: timbaum |
| Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus? | Andreas_1963 | 35 | 44.173 |
12-12-2013 12:05 Letzter Beitrag: Andreas_1963 |
| Welche Versicherungen braucht ein Errichter | ottsan | 2 | 5.825 |
23-07-2013 08:08 Letzter Beitrag: didi2662 |
