Fragen nach einem Jahr Oasis 80
07-02-2016, 21:01
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80
Hi Andi,
also zu 1:
Melder aktiv heisst es wurde eine Auslösung registriert.
Da es sich hier um ein JA83M handelt ist es ja ein Öffnungsmelder. Ganz sicher das es auch der ist?
Ich verstehe jetzt nicht ganz diese Aussage: "meldet den Arlarm, schickt halt nur den Text auf´s Bedienteil egal ob scharf oder unscharf."
Meinst du er meldet ihn nur per Text aber löst nicht die Sirene aus bei Scharfschaltung?
Frage ist jetzt, wie ist der Melder zugeordnet?
Hast du bei dir Teilscharfschaltung?
Wenn du dein ganzes System z.b auf Bereich A geschaltet hast,
der Melder aber auf B registriert ist löst er natuerlich kein Alarm aus.
Wäre jetzt eine Ursache die mir einfällt.
Schau mal bitte in Olink unter Komponenten und dann unter Bereiche was da
alles rot ist bei genau der Komponente.
Zu 2:
Ein nachträgliches installieren geht immer egal was, warum auch nicht.
Schalte vorher die Sirene aus sonst könnte es laut werden.
Am besten über Komponenten Reaktion aus.
Oder wenn du nur Funksirene hast über
Zentrale Funksirenen aktiv haken raus.
Bitte achte aber darauf, wenn du das Modul anklemmst, auch wirklich alles Stromlos ist.
Heisst nicht nur Stecker aus der Dose,
sondern auch die Batterie abklemmen und ggf. ein paar Minuten warten.
Schau auch genau wo der Stecker hinkommt.
Es gibt da mehrere Buchsen wo der reinpasst aber nur eine ist die richtige.
Sichere dir deine Datenbank *.odb
Und wenn alles wieder Online ist, sollte beim Starten das JA-82Y in Olink verfügbar sein.
Das Feld unter Zentrale->Einstellungen-> GSM-Kommunikationsmodul sollte nun nicht mehr grau hinterlegt sein.
Gruß Christian
Nachtrag:
Sehe grade Tim war mir wieder eine Nasenlänge vorraus ;-)
Mach erstmal das was Tim gesagt hat, dann schauen wir weiter.
Murphys Law:
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - smith007 - 07-02-2016 21:01
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 9.647 17-09-2015 14:39
Letzter Beitrag: marlur
  Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage Diplo 7 9.403 17-03-2015 15:52
Letzter Beitrag: keinbruch
  Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 Fliegerjo 5 8.306 24-02-2014 12:07
  Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen tomtom 7 10.805 04-11-2013 10:26
  Jablotron / Indexa-Anlage nach einem Einbruch ottsan 37 51.031 14-02-2013 22:18
Letzter Beitrag: ottsan
