Fragen nach einem Jahr Oasis 80
07-02-2016, 20:48
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80
(07-02-2016 13:41)gsf-bandit schrieb: Habe einen Melder der am Bedienteil immer „Melder Aktiv“ ausgibt. tue dir mal einen Gefallen und Öffne kurz das Gehäuse des Meldes und schließe es wieder. Dadurch ist der Melder jetzt im Testmodus. Wenn du nun das Fenster auf machst sollte die LED im Melder kurz leuchten. WICHTIG: Wenn du das Fenster wieder schließt, sollte der Melder AUCH leuchten. Ich vermute das wird er bei dir nicht tuen. ![]() Das bedeutet dein Melder ist in der falschen Betriebsart und zeigt nur das Öffnen. Wenn das so ist, dann öffne das Gehäuse und nehme die Batterie raus. Warte nun einige Sekunden ( 10 bis 15) . Nur drücke die Sabotagefeder UND HALTE SIE GEDRÜCKT während du die Batterie einlegst. Nach ca 20 Sekunden kannst du die Feder los lassen und den Deckel wieder schließen. Nun teste erneut. Die LED sollte nun beim Öffnen und Schließen leuchten. Ja, dann wars das. ![]() Zitat: 2.) Habe damals das Oasis JA-82Y GSM-Erweiterungsmodul eingebaut, aber noch nicht angeschlossen(eingesteckt) ggf. ein Fehler. ?? Kein Fehler, aber nach einem Jahr verwunderlich. Es ist kein Problem das nachträglich zu installieren. Es bleiben die Geräteeinstellungen vorhanden. NUR die Texte die du eingegeben hast, werden überschrieben. Das bedeutet die muss du in die Software neu eingeben, oder aus der alten Datenbank importieren. Die installation, sowie das Einsetzen der Sim Karte nur im spannungslosen Zusand durch führen. Sicherung im Gerät ziehen und dann Akku abklemmen und später umgekehrt wieder anklemmen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - gsf-bandit - 07-02-2016, 13:41
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - timbaum - 07-02-2016 20:48
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - smith007 - 07-02-2016, 21:01
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - Jens Knoche - 07-02-2016, 21:03
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - gsf-bandit - 16-02-2016, 23:31
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - Jens Knoche - 17-02-2016, 08:15
RE: Fragen nach einem Jahr Oasis 80 - watchbrother - 17-02-2016, 10:41
| Fragen zur Installation einer Oasis 80 | marlur | 8 | 9.647 |
17-09-2015 14:39 Letzter Beitrag: marlur |
| Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage | Diplo | 7 | 9.403 |
17-03-2015 15:52 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 | Fliegerjo | 5 | 8.306 |
24-02-2014 12:07 Letzter Beitrag: timbaum |
| Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen | tomtom | 7 | 10.805 |
04-11-2013 10:26 Letzter Beitrag: timbaum |
| Jablotron / Indexa-Anlage nach einem Einbruch | ottsan | 37 | 51.031 |
14-02-2013 22:18 Letzter Beitrag: ottsan |
