Empfehlung EFH / Funkanlage
05-02-2016, 10:05
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage
Mit der traurigen Realität hast Du leider recht!!
Egal, was bei Dir zu holen ist: Eine EMA muss funktionieren!!! Falschalarme, technische Probleme kann man auch nicht akzeptieren, wenn nichts zu holen ist. Ein tatsächlicher Bruch muss indes auch sicher erkannt werden.
Daher auf jeden Fall vernünftige Technik einsetzen! Ich würde eher alles auf einmal machen. Das tut dann einmal finanziell weh, aber es läuft. Sicherheit gibt´s nur ganz oder gar nicht. Sparen würde ich maximal an zusätzlichen Bedienelementen (Komfort). Wenn ein Anwesenheitsschutz gewünscht ist, sollte dieser auch gleich komplett durchgeführt werden. Wenn es nur um den Abwesenheitsschutz geht, dann kann man sicher drüber nachdenken zunächst nur Bewegungsmelder zu installieren.
Eine EMA kann nur seeeehr bedingt Brüche verhindern. Dafür benötigst Du Mechanik. Die EMA soll nur melden, damit eine Intervention starten kann und der Schaden begrenzt und dem Täter Zeit genommen wird. Bestenfalls kombinierst DU mechanische Sicherung so mit der elektronischen, dass der Alarm ausgelöst wird, bevor der Täter die Sicherungen überwunden hat, dann hast Du die höchste Wahrscheinlichkeit eines Tatabbruches. Deswegen ist es ja wichtig, dass es jemand macht, der genau weiß, was er tut und etwas mehr Budget benötigt man dann auch.
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage - Daniel J - 04-02-2016, 15:25
RE: Empfehlung EFH / Funkanlage - keinbruch - 05-02-2016 10:05
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 6.023 11-04-2025 10:22
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 1.295 27-01-2025 17:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 1.763 24-12-2024 15:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.252 24-07-2024 10:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 2.110 22-04-2024 13:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 4.705 04-03-2024 12:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 2.469 31-01-2024 20:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 3.905 25-12-2023 13:50
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 1.726 27-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  DVR Empfehlung Yantschek2020 8 4.043 31-07-2022 13:22
