Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
14-01-2016, 11:01
RE: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
Die Erweiterung der Genius Hx-Melder kann sowohl mit dem Basis- als auch mit dem Pro-Funkmodul erfolgen.
Die Schnittstelle zwischen EMA und dem Genius-Funknetzwerk ist der Genius Funkhandtaster (manueller Hausalarm und Funkinterface in einem Gerät). Zusätzlich wird ein Netzteil benötigt.
Die Schnittstelle kann bidirektional genutzt werden, d.h.
- ein Alarm der Rauchwarnmelder kann an die EMA übergeben werden und
- ein Alarm der EMA könnte über die Rauchwarnmelder signalisiert werden (quasi Sirene in jedem mit Rauchwarnmelder ausgestattetem Raum - nur die Unterscheidung zwischen den Alarmen ist dann nicht so einfach möglich).
Angehängte Datei(en)
.pdf  Produktinfo Funkhandtaster Genius.pdf (Größe: 526,4 KB / Downloads: 606)
RE: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX - banane - 14-01-2016 11:01
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.093 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 889 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.136 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.670 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.623 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.151 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.033 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.853 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.517 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 7.930 21-02-2023 13:38
