Batteriewechsel
01-01-2016, 15:15
RE: Batteriewechsel
Das Handbuch sagt dazu u.a. beim Bewegungsmelder:
"Sollte ein Batteriewechsel notwendig sein, beachten Sie, dass ggf. ein Sabotagealarm ausgelöst wird (je nach Einstellung der Zentrale). Nachdem Sie die leere Batterie entfernt haben, drücken Sie bitte 2x auf den Anlern-Knopf, um sicherzustellen, um die restliche Spannung zu entfernen. Danach können Sie die neue Batterie einsetzen."
Je nach Einstellung der Zentrale: wenn sie auf unscharf / disarm steht, dürfte der Batteriewechsel kein Problem sein. Falls man während der Scharfstellung wechseln wollen würde (eher unwahrscheinlich), könnte man im Sensor, dessen Batterie gewechselt werden soll, durch Anklicken die Sabotage deaktivieren, siehe Screenshot:
Hinweis zu Anlern-Knopf mehrmals drücken: die Alarmanlage gibt einen Fehlerhinweis, wenn sich die Batterie dem Ende zuneigt. Tauscht man die Batterie dann einfach aus ohne mehrmaliges Drücken des Anlernknopfes (=Vollentleerung), so kann es sein, dass der Fehler "Batterie leer" trotz gerade gewechselter Batt. fälschlicherweise weiterhin angezeigt wird.
VG. heggi
Batteriewechsel - loh67 - 01-01-2016, 12:56
RE: Batteriewechsel - Cursor - 01-01-2016, 14:17
RE: Batteriewechsel - loh67 - 01-01-2016, 14:22
RE: Batteriewechsel - heggi - 01-01-2016 15:15
RE: Batteriewechsel - loh67 - 01-01-2016, 17:20
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 649 29-03-2025 22:10
  Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel justasimpleguy 12 9.182 11-03-2025 11:50
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel FranzX1 10 2.012 01-12-2024 17:08
Letzter Beitrag: FranzX1
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 3.771 02-11-2022 11:10
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 5.474 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
