wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen
07-12-2015, 12:29
RE: wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen
(07-12-2015 10:45)neufre schrieb:  Wenn du es so ähnlich wie von mir beschrieben machst dann ist der Übergang zum Leerrohr unter der Putzkante zum Fensterrahmen später nicht mehr sichtbar. Natürlich darf das Leerrohr nicht auf dem Mauerwerk auftragen und muss mit Schellenband o.ä. so fixiert werden, das es die Putzarbeiten keinesfalls behindert.
Ich mache gerade etwas ähnliches bei mir privat (Kernsanierung mit neuem Putz, Fenstern etc.). Allerdings montiere ich hier auch die Reedkontakte im Rahmen selbst und kenne daher die genaue Position der Kabel am Rahmen. Wenn das nicht gegeben ist bleibt die Idee mit dem Leerrohr meist eine gute aber nutzlose Idee da kaum praktikabel. Denn dann könnte man die Schlitze für die Leerrohre erst machen wenn die Fenster inkl. Kontakte bereits verbaut sind, was kaum funktionieren wird da die Fenster beim Einbau normalerweise auch direkt eingedichtet/geschäumt werden. Diese Abdichtung wieder zu "verletzen" wäre keine so gute Idee oder muss fachgerecht repariert werden (Fensterabdichtung innen ist immer Diffusionsdicht).
Und am Ende ist der Mehrwert für den ganzen Aufwand recht überschaubar da die Kontakte meist ewig leben oder durch die oben von mir erwähnte kleine Kabelschlaufe auch ersetzt werden können...
Ach und warum hängen den Gipsern die Leerrohre im Weg?
Die Fenster sind doch schon drin wenn bereits verputzt wird oder kommen die Leerrohre im sichtbaren Bereich aus der Laibung?
relativ sicher? = relativ unsicher!
RE: wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen - Imyselfandme - 07-12-2015 12:29
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.619 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.260 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 8.195 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.841 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.503 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.449 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.702 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.512 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.037 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 8.132 25-04-2016 17:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
