wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen
06-12-2015, 23:47
RE: wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen
Die Idee, Leerrohre zum Anschluss der Magnetkontakte und Glasbruchsensoren zu verwenden ist im Neubau schon gar nicht mal schlecht. Ich würde die Rohre für den Kontakt je nachdem von oben oder unten an den Rahmen führen und keinen Zugdraht verwenden, sondern die Kontakte direkt durch den Fensterrahmen bohren, die Kontaktleitung in das Rohr einführen und das Rohr an die Bohrung stramm anstoßen lassen. Das Rohr nicht knicken und die Bögen ruhig etwas großzügiger gestalten. Die Glasbruchsensoren durch die Fenstereinfassung und Fensterrahmen bohren und zwischen Fenster und Rahmen eine Schlaufe für die Kipp- und Drehbewegung des Fensters lassen. Dort wo der Glasbruchsensor zur Wand durch den Rahmen gebohrt wird, das Rohr ebenfalls anstoßen lassen. Die Glasbruchsensoren erst nach Abschluss der Putzarbeiten an die Scheiben kleben. Soweit zur Theorie....
Kommst du mit dem Rohr überhaupt hinter der Fasche vorbei bis ran an den Fensterrahmen?
RE: wie Geschickt Kabel in Fensterfasche verlegen - neufre - 06-12-2015 23:47
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.625 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.263 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 8.196 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 7.858 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.506 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 10.453 18-02-2018 08:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 11.703 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.516 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 6.037 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 8.133 25-04-2016 17:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
