561-MB24: Bin nervös und brauche Hilfe
23-11-2015, 18:30
Rückmeldung: geschafft
...nur so zur Info:
Habe mir Eure Bedenken zu Herzen genommen und mir dreimal überlegt, ob ich den Kasten aufmache.
Hab's dann doch getan. Hat alles funktioniert.
Akkus getauscht, hatte schon welche bei A...on betellt (sogar mit VdS Kennzeichnung). Die alten haben sich schon langsam ausgebeult (nach außen).
Habe dann mal die Anlagenuhrzeit per ptb timeserver parametriert.
Außerdem den QTN vom DS nach entsprechender Programmierung des Singalisierungsausgangs auf einen Analogeingang der MB gelegt und dann so parametriert, dass extern Akustik nur, wenn Übermittlung zur NSL fehlgeschlagen (180 Sekunden Fenster). Wollte ich so, ist ok.
Noch ZK Funktion auf die Siedle IK3 und bei unschraf kann ich jetzt mit einmal Key das Motorschloss öffnen. Auch nett.
Das Rücksetzen / Sabotage löschen hat allerdings erst dann funktioniert, nach dem ich einen Anlagenreset gemacht habe. Keine Ahnung warum.
Hab's dann mal getestet, hat alles funktioniert. Bin zufrieden.
Müsste jetzt nur noch ne neue Anlagenfirmware haben, dann könnte ich das neue Feature "Störung übergehen" nutzen. Aber ich denke, als nicht Facherrichter brauche ich gar nicht bei Honey anrufen. So what...ist trotzden ok.
Schönen Tag noch an alle.
Rückmeldung: geschafft - Taugenichts - 23-11-2015 18:30
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.201 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.222 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.874 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.103 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.561 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.618 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.542 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 7.108 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.133 22-03-2025 10:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.596 25-07-2024 19:39
Letzter Beitrag: surfer1203
