Olympia Funkalarmanlage 9061
16-11-2015, 19:50
RE: Olympia Funkalarmanlage 9061
Schau einfach mal, für welche Anlagen hier Unterkategorien bestehen. Wenn es denn Funk sein soll, sind sicher Jablotron/Indexa Oasis oder Lupus XT2 die günstigsten Anlagen, die hier einigermaßen akzeptiert werden. Die XT2 ist moderner und flexibler, die Jablotron/Indexa klassischer aber zuverlässig.
Ich habe hier immer wieder die Secuself genannt, aber keine Antworten bekommen. Die ist soweit ich das erkennen kann nach EN Grad 2 ausgelegt und kommt mehr oder weniger von Risco. Da gibt's ein Starterset für unglaubliche 299Euro. Nachteil ist, dass ein Abgesetztes Bedienteil zusätzlich gekauft werden muss und die Sirene in der Zentrale steckt. Aber mit richtiger Planung kann man diesen Nachteil sicher kompensieren.
Dann gibt's noch Abus für DIY, wird aber etwas teurer.
Exoten gibt's noch ein paar (Risco Agylity, Visonic ..) aber da bin ich nicht so recht im Thema, wo man preislich landet und was da DIY geht.
P.S. Die Größe des Objektes ist eher sekundär. Gerade im Bungalow sollten alle Anlagen das funkmäßig hinbekommen. Wichtig ist Anzahl der Fenster und Türen, sowie Anzahl der Räume.
Was hast Du Dir denn als Budget gesteckt? Preis/Leistung einer durch einen Errichter geplanten und installierten Daitem oder Ja-100 ist sicher auch top. Aber da liegst Du preislich halt schon etwas weiter von den oben genannten Lösungen entfernt. Dann weißt Du aber das es läuft.
RE: Olympia Funkalarmanlage 9061 - keinbruch - 16-11-2015 19:50
  Neuling Verständnisfrage GSM Anlage Olympia Sim Karte Dlehniem 2 376 26-01-2026 11:48
  Externe Antenne nachkaufen für Olympia Protect 9878 Panzerkette 10 7.186 21-11-2021 22:24
  OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden Panzerkette 42 26.871 25-06-2021 19:18
  Olympia 9061 startet nicht Internette 7 7.363 12-04-2020 16:35
  Funkalarmanlage Signal abfangen Ilbasco 1 5.645 29-05-2019 00:12
  Olympia 9066 Fehlalarm kvbamm 3 6.721 30-03-2018 18:16
Letzter Beitrag: keinbruch
  Olympia Protect 9060 befi 4 8.012 16-01-2018 13:26
  Olympia Protect 6030 Rosella 0 2.856 16-11-2017 18:26
Letzter Beitrag: Rosella
  Olympia Protect 9061 - Total-Reset? mike007 4 13.507 03-04-2017 23:24
Letzter Beitrag: Pirlouit
  Olympia Protect 9xxx Benny 28 47.465 16-05-2016 19:50
