Neubau
23-08-2015, 01:44
RE: Neubau
Deine Planung ist soweit schon teilweise fehlerhaft. Bewegungsmelder setzt man nicht irgendwo mittendrin rein, in deinem Fall also die Treppenräume, sondern so, dass Einstiegsmöglichkeiten überwacht werden. Kriminelle Subjekte sollen so früh wie möglich erkannt werden. Also beim Einstieg.
Fenster können auf Öffnung, müssen aber auf jeden Fall gegen Durchstieg überwacht werden. Durch Öffnungskontakte kann man aber erkennen, ob ein Fenster noch offen oder gekippt ist, daher ist es sinnvoll, diese einzubringen. Durchstieg wird mittels Bewegungsmelder überwacht Bei Türen muss auf Öffnung und Durchstieg überwacht werden, also in jedem Fall Magnetkontakt und Bewegungsmelder. Wichtig ist, zumindest bei der Hauptzugangstür, dass verhindert wird, dass man bei scharfer Anlage das Objekt betreten kann. Heute realisiert man dieses über Sperrelemente. Damit sollen einfach nur Fehlalarme minimiert werden, denn jeder Fehlalarm mehr sorgt dafür, dass bei Echtalarm falsch gehandelt wird. Meine Empfehlung dafür ist eindeutig Telenot. Hier gibt es eine sehr günstige Lösung, bestehend aus Zentrale, Akku, Bedienteil und Übertragungseinheit. Im Regelfall ist die Übertragungseinheit teurer als das komplette Set. Telenot entwirft seit Jahren auch Komponenten, die optisch sehr gut in Wohnumgebungen passen. Durch das Bussystem spart man sich enorm viel Verkabelungsaufwand. Statt zig Einzelkabel von der Zentrale zu den Meldern gibt es nur ein Kabel, was von Zentrale zu Melder zu Melder ... zu Melder läuft. |
RE: Neubau - Zetfas1000 - 18-08-2015, 20:01
RE: Neubau - haegar54 - 18-08-2015, 23:28
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 07:35
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 08:23
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 09:11
RE: Neubau - Imyselfandme - 19-08-2015, 09:54
RE: Neubau - haegar54 - 19-08-2015, 10:14
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 11:54
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 11:39
RE: Neubau - Imyselfandme - 20-08-2015, 17:33
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 16:42
RE: Neubau - funkistnichtalles - 20-08-2015, 21:02
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 22:43
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015, 08:01
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 08:32
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 16:14
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 18:33
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 18:56
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 20:12
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 20:30
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015, 20:34
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 21:36
RE: Neubau - 5624 - 23-08-2015 01:44
RE: Neubau - evertech - 23-08-2015, 10:12
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 14:22
RE: Neubau - Zetfas1000 - 28-08-2015, 15:24
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 17:14
RE: Neubau - Alarmservice-Hamburg - 28-08-2015, 18:55
RE: Neubau - Hogend - 31-08-2015, 09:38
