Planung Alarmanlage Neubau
22-07-2015, 08:07
Beitrag: #34
RE: Planung Alarmanlage Neubau
(22-07-2015 07:03)neufre schrieb:(21-07-2015 20:44)Rocky schrieb: ...Bei der Bus-Verdrahtung wäre also die Anzahl der Fenster im Ring egal, ich könnte einmal komplett rund gehen?...Vollkommen richtig, nur das natürlich auch die Anzahl der Busteilnehmer limitiert ist, diese Grenze wirst du aber im Privatbereich nie erreichen. Sei dir nur darüber im Klaren, das der Leitungsaufwand dann zwar geringer - die Gesamtkosten für die Anlage aber höher ausfallen werden. Du benötigst für die Fenster-Meldegruppen Busmodule und für die Eingangsbereiche ggfls. Türmodule. Bei den Bewegungsmeldern ergiebt sich preislich und vom Installationsaufwand her ein leichter Vorteil. Ich behaupte mal pauschal, das sich eine Bus-Anlage bei einer Rohbauinstallation im Privatbereich nicht rechnen wird. Bei den meisten Anlagen haben wir eine max. Anzahl von 63 Busteilnehmern. Ist im Privatbereich völlig ausreichend. Kostenpunkt ist klar, Busmodule sind etwas teurer, dafür fallen aber alle Verteiler an den Fenstern weg, außerdem der Hauptverteiler an der zentrale, der bei konventioneller Verkabelung auf jeden Fall benötigt wird. Ich würds mal durchkalkulieren lassen. Wenns das Budget hergibt, würde ich immer auf Bus zurückgreifen. --> bevor jetzt irgendwas kommt: Ist einfach meine Ansicht, muss ja nicht richtig sein... |
