Planung Alarmanlage Neubau
20-07-2015, 19:10
RE: Planung Alarmanlage Neubau
(20-07-2015 19:02)Rocky schrieb: Würdet ihr also dazu raten, diese alarmkontakte im Rahmen vorzusehen und zusätzlich noch Schalterdosen zur Nachrüstung von glasbruchmeldern? Braucht man dann 2 4 adrige Kabel zu jedem Fenster? Alarmkontakte in den Fenstern ja, und da die auch angeschlossen werden müssen, sollten die Drähte auch in die Schalterdose rein. Bei einer Busanlage kannst du den Datenbus einfach von Zentrale zu den Meldern schleifen (auch den Rauchmeldern) und ja, die würde ich auf jeden Fall auf die Alarmanlage nehmen, dann brauchst Du keine Melder mit Batterien. Bei einfachen Rauchmeldern quäkt nur der Melder der ausgelöst hat, die EMA kannst Du entsprechend programmieren, z.B. Bedienfeldsummer + Innensirene im Brandfall, das weckt Dich nachts im Ernstfall auch auf..... |
