Akku Fehler
20-07-2015, 19:07
RE: Akku Fehler
(19-07-2015 17:18)megagramm schrieb:  Hallo Gerhard,
es geht nur das Datum und die Uhrzeit verloren und es könnte helfen.
Hattest Du einen Stromausfall oder Gewitter? Das Netzteil könnte was abbekommen haben.
Aber teste erstmal.
Hallo megagramm,
vielen Dank für Deine Auskunft.
Zu Deiner Frage:
Ja, es gab ein Ereignis, dem ich aber keine besondere Bedeutung zugemessen habe. Kurz vor den Problemen mit der Secvest ist eine Heißklebepistole durchgebrannt. Dabei hat die Sicherung eines Stromkreises ausgelöst, an dem aber die Alarmanlage nicht angeschlossen war. Trotzdem hatte meine Fritz!Box danach Fehlfunktionen (ebenfalls nicht an dem betroffenen Stromkreis angeschlossen), die erst nach dem Trennen der Stromversorgung und Neustart behoben waren.
Ich hatte die Secvest gestern Abend ebenfalls für eine halbe Stunde stromlos gemacht (Akkus herausgenommen und Netzstecker gezogen).
Danach die Anlage wieder ans Netz gesteckt und die alten Akkus eingelegt.
Dann, wie Du gesagt hast, das Datum und die Uhrzeit eingestellt - und die Anlage läuft seitdem (jetzt einen Tag lang) ohne Störungshinweis.
Die vorgenommenen individuellen Einstellungen blieben erhalten.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Dich für die Unterstützung.
LG Gerhard
Akku Fehler - Gerhard8000 - 18-07-2015, 22:30
RE: Akku Fehler - megagramm - 19-07-2015, 08:32
RE: Akku Fehler - Gerhard8000 - 19-07-2015, 17:14
RE: Akku Fehler - megagramm - 19-07-2015, 17:18
RE: Akku Fehler - Gerhard8000 - 20-07-2015 19:07
RE: Akku Fehler - Nibbi - 26-07-2015, 10:32
RE: Akku Fehler - evertech - 20-07-2015, 19:42
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.293 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.413 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 10.995 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.141 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.628 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.134 23-08-2016 12:27
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 21.383 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 2.867 20-08-2015 19:55
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 16.240 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 3.592 19-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
