Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
13-07-2015, 15:10
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
kann man... würde ich aber so nicht machen.
Entweder die Garage als eigenen Bereich, die auch bei anwesend scharf geschaltet werden kann. Wenn es sein muss diesen über die Hörmann-Fernbedienung unscharf schalten, besser wäre über die Satel-Fernbedienung, die dann auch noch andere Funktionen hat, wie Tor öffnen, Haus schalten usw. Ein Handsender für alles. Beim Verlassen des Hauses durch die Garage würde die Ausgangszeit des Hauses mit Schliessen der Verbindungstür beendet, die Garage separat mit Schliessen des Tores. Also keine Zeit, sondern kontaktgesteuert. Die Garage wird zeitgleich mit Toröffnung über den Handsender unscharf geschaltet, das Haus bleibt noch scharf. Das Haus dann wahlweise mit Eingangszeit ab Zwischentüröffnung - bei dir eher unpraktikabel da man durch das halbe Haus rennt bis zum Bedienteil, daher entweder ein Bedienteil in die Garage zur Schaltung des Hauses, oder ebenfalls über Handsender. Ich bevorzuge die Bedienteilvariante in der Garage, z.B. das INT-SCR-BL. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
