Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
09-07-2015, 13:55
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
(09-07-2015 12:37)Hogend schrieb: Unter dem Aspekt Störungsmeldung sehe ich ja, wenn ein Kontakt (Meldelinie) anspricht, obwohl das Fenster zu ist. Das wäre der eine Fall, nämlich Unterbrechung. Und das klappt auch nur, wenn scharfgeschaltet ist. Bei Kurzschluss ist es genau umgekehrt: Da spricht der Kontakt nicht an, obwohl das Fenster geöffnet wird. das ist der deutlich kritischere Fall. Führst Du nun eine DA für Sabotage mit, hast Du eine Überwachung unabhängig von der Scharfschaltung und eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, das Fehler am Leitungsnetz erkannt werden. Zudem kannst Du Deckelkontakte und Sabotagekontakte der Melder mit einbinden. (09-07-2015 13:31)Animal schrieb: Separate Sabo-Linie brauchst du nicht. Über den doppelten Widerstandsabgleich sparst du die Drähte. Er baut neu, er muss keine Adern sparen! Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
