Fehler Komponente
15-05-2015, 10:09
RE: Fehler Komponente
Wie lange laufen die Sensoren denn schon?
Normaler Weise sollte bei fast leerer Batterie schon eine Benachrichtigung erfolgen. Evtl. gibt es da aber ein Problem. Wenn die Spannung der Batterie plötzlich abgefallen ist und keine Funkverbindung mehr besteht, dann könnte das den Fehler auslösen. Da die 82m ja im Rahmen sitzen, sind sie größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Als Laie könnte ich mir vorstellen, dass wenn der Sensor z.B. nachts kälter wird, die Spannung soweit abfällt, dass es zum Abbruch der Funkverbindung führt. Alternativ kann es sein (für mich wahrscheinlicher), dass sich im Sensor Feuchtigkeit gebildet hat und evtl die Batteriekontakte korrodiert sind. Ich würde mir das Batteriefach mal ansehen und die Kontakte evtl. mal säubern. Sonst bleiben nur Funkstörungen. Irgendwelche Geräte dazu gekommen, die das verursachen könnten? Bin absoluter Laie auf dem Gebiet, aber diese Punkte würde ich zunächst prüfen. Vielleicht wissen Die Profis ja mehr? Was mich interessiert: Gab es einen lauten Alarm? Also wird das als Fehler oder als Sabotage gewertet? |
Fehler Komponente - haribo - 15-05-2015, 09:41
RE: Fehler Komponente - keinbruch - 15-05-2015 10:09
RE: Fehler Komponente - haribo - 15-05-2015, 10:45
RE: Fehler Komponente - tobiwittmann - 15-05-2015, 11:57
RE: Fehler Komponente - haribo - 15-05-2015, 12:39
RE: Fehler Komponente - Mick - 15-05-2015, 12:56
RE: Fehler Komponente - haribo - 15-05-2015, 13:36
RE: Fehler Komponente - flobey311 - 16-07-2015, 15:10
RE: Fehler Komponente - lerntux - 26-07-2015, 18:39
| Speicherplatz nach Löschen einer Komponente nicht frei!? | dkred | 9 | 5.303 |
30-11-2020 10:48 Letzter Beitrag: dkred |
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.289 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Verbindung zur Komponente verloren: Aussensirene | Thosch2602 | 7 | 7.129 |
29-08-2017 20:45 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
| Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 6.567 |
21-12-2016 22:10 Letzter Beitrag: smith007 |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.890 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
| "keine unterstützende komponente verbunden" | GREEF | 0 | 2.038 |
30-05-2015 20:11 Letzter Beitrag: GREEF |
