  • 77 Bewertungen - 2.61 im Durchschnitt
Telenot EMZ 5004
14-03-2012, 22:26
RE: Telenot EMZ 5004
Hallo Iche und herzlich willkommen!
Also, die Meldergruppe 4 ist werksmäßig als Sabotagelinie gedacht, die 'aufpasst', das niemand deine Anlage ungeplant außer Betrieb setzen kann. So werden (den korrekten Anschluss natürlich vorausgesetzt) alle Leitungen, Meldergehäuse und eben auch die Zentrale durch Durchschneiden, Abriss von der Wand bzw. Öffnen überwacht. Die von Elektrickser erwähnten 10kOhm stellen den von der Zentrale benötigten Abschlusswiderstand dar. Dieser sorgt dafür, dass die Zentrale unterscheiden kann, ob alles in Ordnung ist oder ob jemand deine Leitungen durchgeschnitten oder kurzgeschlossen hat.
Und du hast recht: der Sabo-Alarm wurde ausgelöst, als du den Deckel der Zentrale geöffnet hast und diesen musst du erst zurücksetzen (löschen), bevor du die Anlage wieder schärfen kannst. Dies machst du - wie Elektrickser ja auch schon sagte - durch kurzes Drücken des Tasters SE6 auf der Zentralenplatine und dem Schließen der Gehäusetür.
Im Anhang findest du die Anleitung für deine Zentrale... ;o)
Feel Erfolg und viele Grüße
Olli
Angehängte Datei(en)
.pdf  60156-204_TB-deu_EMZ5004.pdf (Größe: 250,28 KB / Downloads: 2659)
Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 14-03-2012, 17:19
RE: Telenot EMZ 5004 - elektrickser - 14-03-2012, 20:45
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 14-03-2012, 20:59
RE: Telenot EMZ 5004 - Ollik - 14-03-2012 22:26
RE: Telenot EMZ 5004 - elektrickser - 14-03-2012, 22:14
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 14-03-2012, 22:29
RE: Telenot EMZ 5004 - elektrickser - 14-03-2012, 22:43
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 14-03-2012, 23:47
RE: Telenot EMZ 5004 - timbaum - 15-03-2012, 09:51
RE: Telenot EMZ 5004 - Pulstar - 15-03-2012, 03:29
RE: Telenot EMZ 5004 - elektrickser - 15-03-2012, 07:48
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 16-03-2012, 08:56
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 30-03-2012, 13:43
RE: Telenot EMZ 5004 - rukoolla - 30-03-2012, 20:41
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 30-03-2012, 21:49
RE: Telenot EMZ 5004 - Pulstar - 30-03-2012, 23:51
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 31-03-2012, 19:51
RE: Telenot EMZ 5004 - Ollik - 31-03-2012, 21:17
RE: Telenot EMZ 5004 - Iche89 - 31-03-2012, 23:02
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.555 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 3.220 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.402 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 6.346 06-07-2022 10:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 11.641 22-02-2022 23:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.633 22-12-2021 15:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 24.097 21-08-2020 23:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 7.972 09-03-2020 15:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 6.343 04-01-2019 20:30
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 6.251 16-09-2018 09:20
Letzter Beitrag: kerupp
