  • 12 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Unterputzrelais... schon verbaut???
07-04-2015, 09:51
RE: Unterputzrelais... schon verbaut???
(07-04-2015 08:22)Tekla schrieb:  Dazu würde mich interessieren, ob man nicht im Falle eines tatsächlich mal erforderlichen Restore folgenden Workaround hätte:
- man notiert sich alle SensorID's der eingelernten Unterputzrelais, Funksteckdosen etc.
- nach dem Restore fügt man diese Sensoren über 'Manuell Hinzufügen' wieder hinzu, OHNE den Testmodus der Komponente zu drücken, sondern man gibt einfach direkt die SensorID ein
@Lupus: Würde das so funktionieren ?
eine interessante Frage, ich glaube aber nicht dass das so funktionieren wird. Du hast zwar die Adressen dann manuell in der Zentrale eingetragen, dennoch benötigt die Zentrale ein Signal des jeweiligen Melders um zu erkennen, ob er "tatsächlich da ist". Erst wenn beide, Zentrale und Melder, verbunden sind, wird die Bidirektionale Übertragung zukünftig funktionieren können.
RE: Unterputzrelais... schon verbaut??? - Nobe01 - 07-04-2015 09:51
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 9.114 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.148 02-02-2021 20:00
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 10.205 30-03-2020 15:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 7.453 05-09-2019 11:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 3.381 28-12-2018 15:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.572 18-11-2017 20:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 4.790 08-08-2017 19:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 7.952 21-03-2017 23:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 6.966 19-03-2017 23:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 3.369 14-02-2017 18:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
