Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage
16-03-2015, 13:15
RE: Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage
(16-03-2015 10:17)Diplo schrieb:  Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken unser EFH abzusichern und habe so ein paar Gedanken im Hinterkopf und ein paar Fragen auf die ich keine Antwort gefunfnden habe.
Wir bewohnen ein EFH mit 2 Stockwerken plus DG.
Im EG befinden sich im WZ 2 Doppelflügelige Terassentüren und 3 Bodentiefe Fenstertüren.Wovon die 3 Bodentiefe Fenster mit dem abschliesbaren Griff Abus FO400N ausgestattet sind.
Im Gäste WC ist ein Fenster und im Hauswirtschaftsraum auch,beide ebenfals mit den Griffen gesichert.
Im 1 OG befinden sich 3 Zimmer mit Fenster und 1 Flurfenster.Im Bad ein Dachflächenfenster.
Im DG ein normales Fenster und ein Dachflächenfenster.
Ich möchte gerne eine Anlage die auch einzelne Sektoren Scharfschalten kann wenn wir uns im 1 OG befinden.
So bin ich nach langem lesen auf die Oasis80 gekommen.
Jetzt stehe ich vor der Frage ob ich im EG alle Fenster mit einem Kontakt versehen soll oder ob nicht auch ein Bewegungsmelder ausreichend ist.
Ich würde zumindest im EG alle Fenster mit Öffnungsmeldern versehen und zusätzlich einen oder mehrere Bewegungsmelder einsetzen 1. Bist Du dann sicher, dass beim scharfschalten dort alle Fenster geschlossen sind. 2. Kannst Du bei Anwesenheit die Aussenhaut überwachen und die innen ungehindert bewegen. 3. sollte man meiner Meinung nach ein Eindringen möglichst erkennen, bevor ein Täter im Objekt ist, da dann die Abbruchquote deutlich höher ist. 4. Würde ein Täter beim Zutritt mehrere Sensoren nacheinander auslösen, das würde dir helfen, im Alarmfall einen Falschalarm besser auszuschließen.
Wenn ich mir so den Erfassungswinkel ansehe würde ich mit einem sogar hinkommen um den "Einstiegsbereich"(3 Bodentiefe Fenster,Flur zur Haustüre und die Terassentüren)abzudecken.Oder einen BWM und an die beiden doppelflügel Terassentüren(jetzt nicht zusätzlich gesichert)Fensterkontakte.
Bewegungsmelder aber nicht auf Fensterflächen richten!
Im 1 OG würde doch sicher auch ein BWM ausreichen der im Flur ist von dem die 3 Zimmer abgehen?Oder in jedem Raum einen BWM?
Da bin ich mir halt unsicher was am sinnigsten ist.
Ja das kann sein. Es hängt davon ab, ob und wie die Fenster im OG erreichbar sind und welche mechanische Sicherung dort vorhanden ist. Das kann man nur vor Ort genau bestimmen. Ein Bewegungsmelder im Verbindungsflur ist allerdings sicher nicht geeignet nachts bei Anwesenheit zu überwachen (nächtlicher Toilettengang...), Ansonsten bei Abwesenheit sicher sinnvoll.
Preislich wollte ich so bei 800-900 euro rauskommen,ist das überhaupt realisierbar?
Das wird nicht klappen. Auch nicht, wenn Du selbst anbaust. Set mit 1 Bewegungsmelder, einem Öffnungsmelder, Innensirene und Bedienteil gibts im Internet ja schon ab ca. 750€, dazu kommt mindestens ein weiterer Bewegungsmelder und die benötigten Öffnungsmelder und evtl. weitere Innensirene, Aussensirene und ein zweites Bedienteil. Ich denke selbst bei Internetkauf und Selbstmontage solltes Du eher mit 1500€ rechnen.
Ich denke das ich mit der 80er gut beraten bin.
das kann gut sein, sie dürfte alles können, was Du verlangst
Es gibt da ja das Bedienfeld der Anlage.
Das wird ja sicherlich im Innenbereich der Haustüre montiert um die Anlage Scharf/unscharf zu schalten,wie ist das denn dann wenn ich im 1 OG bin und möchte die Anlage von dort aus für den unteren Bereich scharfschalten?Das ist mir noch nicht wirklich so eingeleuchtet.Also müßte ich immer vom EG aus den Sektor EG scharfschalten und dann schnell sehen das ich nach oben komme.Wie ist es wenn ich dann von oben nach unten gehe?Sofortige Alarmauslösung?
Oder kann ich im 1 OG noch etwas zum Scharf/unscharf schalten montieren?
Würde im OG (z.B. Schlafzimmer) ein weiteres Bedienteil installieren. hier kannst Du nachts intern scharfschalten. Außerdem siehst Du im Alarmfall sofort, welcher Melder ausgelöst hat, ohne quer durchs Haus zu müssen.
Ich schließe die Türe auf und muss als erstes an das Bedienfeld gehen und einen Code eingeben.Per Transponder geht das nicht?Icvh sehe im Lieferumfang nur eine "Karte".Wird dazu noch etwas benötigt oder ist das im Bedienelement vorhanden?
Transponder gibt es auch. Als Karte und auch als Chip.
Kann ich an der Anlage einfach sehen ob sie in Sektoren scharfgeschaltet ist?
Ja wird angezeigt, wenn das (Funk-) Bedienteil aktiviert wird. Ich würde A für Aussenhaut (also Anwesenheit und ungehinderter Bewegungsbereich im Haus), B für nachts (Außenhaut und Bewegungsmelder EG) und C für Gesamtscharf, wenn Ihr das Haus verlaßt inkl. Bewegungsmelder Flur oben einrichten
Ich komme oft spät nach hause und meine Frau ist dann schon im OG. Wenn Sie jetzt das Erdgeschoss scharfgeschaltet hat kann ich das sofort sehen und kann Handeln?
Du stellst den Melder an der Eingangstüre auf "verzögert", dann ertönt auch bei Teilscharf die Ankunfstverzögerung. Allerdings sollte diese dann nur durch die Sirene im EG signalisiert werden, damit die Frau nicht hierdurch geweckt wird.
Ist die 80 immernoch etwas für uns mit den Anforderungen?
Ich denke ja.
Olli
RE: Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage - keinbruch - 16-03-2015 13:15
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 33.164 29-04-2017 17:49
Letzter Beitrag: Rm23
  Fragen nach einem Jahr Oasis 80 gsf-bandit 6 6.314 17-02-2016 10:41
Letzter Beitrag: watchbrother
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 6.490 17-09-2015 14:39
Letzter Beitrag: marlur
  4 Fragen zur Installation Rasputin71 2 3.613 20-04-2015 10:20
Letzter Beitrag: Rasputin71
  Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 Fliegerjo 5 5.681 24-02-2014 12:07
  Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen tomtom 7 7.517 04-11-2013 10:26
  Indexa 8000 für EFH, noch ein paar Fragen fireman 0 1.942 23-03-2013 00:11
Letzter Beitrag: fireman
  Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern gdein 0 5.699 17-03-2013 10:10
Letzter Beitrag: gdein
  OASIS 80 - Frage zur Modulregistrierung Rookie 3 4.301 07-08-2012 21:58
