4 Fragen zur Installation
20-04-2015, 09:44
dieses Forum hat mir schon unzählige Tipps für die Auswahl und Installation der 8000er Serie gegeben.
Für das bevorstehende Projekt habe ich jedoch ein paar konkrete Fragen an Euch:
1. Welche Akkuempfehlung gibt es für die "große" Zentrale und den Funk-Repeater; angeboten wurde mir der Akku mit Ah 2,3?
2. Kann an den Funk-Repeater eine externe Antenne angeschlossen werden, um beispielsweise Signale in/aus einer Stahlbetongarage zu übertragen?a
3. Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Funk-Aussensirene bei Montage auf der ungeschützten Wetterseite?
4. Ist es egal, ob der Öffnungsmelder 8003M auf dem Fensterrahmen oder auf dem Fenster selbst montiert wird; das Problem ist, dass sehr wenig Platz zwischen Fenster und Wand bzw. Decke ist.
Vorab Euch vielen Dank und weiter so!
20-04-2015, 09:51
RE: 4 Fragen zur Installation
(20-04-2015 09:44)Rasputin71 schrieb:  Hallo,
Das freut uns.
Zitat:1. Welche Akkuempfehlung gibt es für die "große" Zentrale und den Funk-Repeater; angeboten wurde mir der Akku mit Ah 2,3?
In den Repeater passt nur ein 2,2 AH Akku. Ich verwende immer Panasonic Akkus NPA-12/2.
In die große Zentrale 8300 passen 7 oder 17 AH Akku.
Welche Größe du verwendest hängt von den per Draht angeschlossenen Meldern und Sirenen ab.
NPA-12/7 oder NPA-12/17
Zitat:2. Kann an den Funk-Repeater eine externe Antenne angeschlossen werden, um beispielsweise Signale in/aus einer Stahlbetongarage zu übertragen?a
Ja die heißt AN-81
Zitat:3. Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Funk-Aussensirene bei Montage auf der ungeschützten Wetterseite?
Dem Wetter ist das egal. Cool Und der Sirene auch. Blush
Zitat:4. Ist es egal, ob der Öffnungsmelder 8003M auf dem Fensterrahmen oder auf dem Fenster selbst montiert wird; das Problem ist, dass sehr wenig Platz zwischen Fenster und Wand bzw. Decke ist.
Ja, grundsätzlich ist das kein Problem.
Gegebenenfalls musst du die Abstandhalter unter die Magnete bauen.
20-04-2015, 10:20
Hallo Tim,
danke für die super schnellen Antworten!
Beim Akku werde ich dann auf 7 Ah für die Zentrale und 2,2 Ah für den Repeater gehen, da nur eine kabelgebundene Sirene an die Zentrale kommt; der Rest geht über Funk.
Die Antenne AN-81 sieht gut aus, damit sollte ich aus der Stahlbetongarage herauskommen. Kennt jemand die Kabellänge?
Bei den Abstandshaltern für die Magnete des 8003M werde ich wohl zusätzliche benötigen, um die Dicke des Fensterrahmens zu kompensieren. Gibt es diese ggf. irgendwo einzeln?
Beste Grüße,
Rp71
  Indexa 8000, Fragen zur Installation Rm23 39 48.058 29-04-2017 17:49
Letzter Beitrag: Rm23
  OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation j_winnfield 7 7.518 21-11-2015 15:51
Letzter Beitrag: j_winnfield
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 9.647 17-09-2015 14:39
Letzter Beitrag: marlur
  Probleme bei der Installation Oasis 80 MrMiagi 5 7.416 15-06-2015 13:21
Letzter Beitrag: MrMiagi
  Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage Diplo 7 9.403 17-03-2015 15:52
Letzter Beitrag: keinbruch
  Jablotron Oasis JA-80 Installation Hans64 1 4.826 02-05-2014 13:37
Letzter Beitrag: hapesu
  Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 Fliegerjo 5 8.306 24-02-2014 12:07
  Planung / Installation Indexa 8000 cremeschnittchen 5 7.996 01-02-2014 15:24
  Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen tomtom 7 10.803 04-11-2013 10:26
  Hilfe bei Installation Indexa 8000 flothino 2 6.552 06-08-2013 08:33
Letzter Beitrag: flothino
