Objektplanung Mobotix
15-02-2015, 23:55
RE: Objektplanung Mobotix
Hallo Greg,
Bei allen Kameras wird der IR-Anteil Tagsüber herausgefilter. Auch die Farb-Mobotix machen das so. Nachts klappen richtige Tag-Nacht-Kameras das IR-Filter weg und so können IR-Strahler durch die Kamera wahrgenommen werden. Mobotix setzt dafür 2 getrennte Kameratypen ein: Farb- und s/w-Kamera. Die Farb-Mobotix hat ein festes IR-Filter, die s/w-Mobotix hat kein IR-Filter. Durch diese strikte Trennung bieten die Mobotix s/w-Kameras ein besseres Nachtbild.
Dadurch dass du recht viele Kameras hast, sind auch etliche IR-Strahler erforderlich. Ich kenn allerdings nur die Raytec-Strahler. Aber musst du mal googeln.
Die Anordnung deiner Q25 erscheint mir recht logisch. Du kannst dies einfach selbst überprüfen. Stelle dich an die Stelle, wo nach deiner Ansicht die Kamera montiert werden soll. Dann drehe den Kopf nach ganz links und anschließend nach ganz rechts. Merke dir das Bild. Jetzt hast du geneu den 180Grad Blickwinkel deiner Mobotix Q25 bei Wandmontage erfasst. Für die Wandmontage der Q25 gibt es einen Montagesatz der die Q25 ein wenig nach unten neigt und so den Blickwinkel ein wenig nach unter verschiebt. In diese Blickrichtung muß dann auch der IR-Strahler schauen.
Klettere auuf eine Leiter und schaue nach unten, wie auch die Kamera schauen würde, wenn sie an der Dachkante montiert wäre. Hier erfasst die Q25 sogar 360 Grad, wobei ein Teil davon nur die Hauswand ist. Das bessere Bild nimmst du dann für die Montage.
www.die-netzkamera.de
Objektplanung Mobotix - gregman - 02-02-2015, 19:35
RE: Objektplanung Mobotix - XQ008 - 03-02-2015, 15:06
RE: Objektplanung Mobotix - gregman - 03-02-2015, 16:38
RE: Objektplanung Mobotix - XQ008 - 04-02-2015, 11:05
RE: Objektplanung Mobotix - IP-freak - 04-02-2015, 13:24
RE: Objektplanung Mobotix - gregman - 08-02-2015, 19:16
RE: Objektplanung Mobotix - IP-freak - 15-02-2015, 22:20
RE: Objektplanung Mobotix - gregman - 15-02-2015, 22:50
RE: Objektplanung Mobotix - IP-freak - 15-02-2015 23:55
RE: Objektplanung Mobotix - gregman - 16-02-2015, 11:02
RE: Objektplanung Mobotix - IP-freak - 16-02-2015, 14:36
question HikVision und Mobotix T25M newintown 18 4.082 15-03-2024 16:35
Letzter Beitrag: newintown
  Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera wedirk 6 9.192 05-03-2024 22:51
  Austausch Mobotix S15 valbuz 3 1.290 31-01-2024 15:17
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 15.818 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Mobotix Move Fehlalarme bei Tag-/Nachtumschaltung & Lichtquellen roterteufel81 14 9.260 29-11-2021 10:47
  Überwachungssoftware / Mobotix vs. SurveillanceStation Medicusi 3 4.646 16-01-2021 19:53
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Mobotix MX S15 aufzeichnen Frank Sauer 0 2.407 25-09-2018 21:29
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Dahua im Vergleich mit Mobotix und Axis tp030 9 10.081 11-09-2018 15:16
Letzter Beitrag: Animal
  Mobotix Kamera und TrendNet/Hikvision zusammen benutzen ducati-flo 0 2.808 03-03-2018 08:48
Letzter Beitrag: ducati-flo
  Planung Videoüberwachung, Skizze inside, Mobotix? Q25? lucky_luke 3 4.113 03-05-2017 07:16
Letzter Beitrag: lucky_luke
