Wassermelder in die Wand einbauen?
02-02-2015, 20:43
RE: Wassermelder in die Wand einbauen?
Ja da hast du natürlich recht, wenn der nächste Fehler woanderst ist wird das Wasser auch einen anderen Weg finden. Bei mir gibt es drei Deckendurchbrüche mit den Abwasserleitungen. Das ist in der Küche, Dusche und Badezimmer. Und genau in diesen Räumen sind eben die T-Stücke verbaut von denen nun schon das dritte defekt ist. Daher dachte ich dass ich die drei Durchbrüche überwachen könnte. In der zwischenzeit habe ich mal einen Versuch mit Gips und zwei Nägel gestartet. Gips in ein Joghurt Becher und zwei Nägel im Abstand von 1-2cm reingedrückt. Als er trocken war habe ich den Becher entfernt und die zwei Nägel mit dem Wassermelder verbunden. Mit einer Spritze habe ich dann auf den Gips Wasser tropfen lassen. Nach 15-20ml hat dann der Wassermelder auch ausgelöst. Also funktionieren tut es mit relativ wenig Wasser. Ob dann natürlich beim nächsten Schaden das Wasser bei einem Melder ankommt wird sich zeigen. Bei den zwei Schäden im EG war das Wasser beides mal an dem Abwasserrohr in den Keller gelaufen. Nur hatte ich es damals früher bemerkt und der Schaden war nicht so groß.
RE: Wassermelder in die Wand einbauen? - Xande - 02-02-2015 20:43
  Anschluss Wassermelder LD-12 tobiwittmann 6 8.692 24-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: smith007
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 3.581 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 7.821 13-01-2018 08:46
Letzter Beitrag: evertech
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 18.056 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 3.111 23-08-2016 08:13
Letzter Beitrag: Holbork
  mehrere Wassermelder in Reihenschaltung winnie123 0 2.838 08-01-2016 13:17
Letzter Beitrag: winnie123
  Brandmelder/Wassermelder Alarm haribo 2 4.543 07-11-2014 19:16
Letzter Beitrag: haribo
  Wassermelder JA-110F - Sirene? MoritzH 5 7.105 11-07-2014 23:30
Letzter Beitrag: MoritzH
  Wassermelder für JA-100 sauberli 3 5.418 20-01-2014 23:31
Letzter Beitrag: sauberli
  Wassermelder LD12 brendek 2 5.140 07-08-2013 12:49
Letzter Beitrag: brendek
