Fehler Melder 8002M
27-01-2015, 23:28
RE: Fehler Melder 8002M
ich habe eine Vermutung. Die mir bekannte Schwachstelle dieser Melder ist der Batteriekontakt. Dringt etwas Feuchtigkeit in den Melder ein, da kottodieren die Kontakte leicht. Das führt, in Verbindung mit Veränderun gen im Metal durch Kälte und Wärme, zu Aussetzern. Diese Produzieren "ungewöhnliche" Fehler. Probiere einmal folgendes: Melder öffnen und Batterienen entfernen Die drei kleinen Kontakte und die seitliche Kontaktfläche vorsichtig reinigen Nun die drei Kontakte ganz leicht nach oben biegen, um den Anpressdruck etwas zu erhöhen und so das Unterkriechen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die seitlichen Kontaktflächen ebenfalls etwas weiter zusammenbiegen. Nun noch die Kontaktflächen der Batterien reinigen und den Melder wieder montieren. Testen und berichten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fehler Melder 8002M - Chrisi - 27-01-2015, 21:59
RE: Fehler Melder 8002M - timbaum - 27-01-2015 23:28
RE: Fehler Melder 8002M - Chrisi - 28-01-2015, 08:37
RE: Fehler Melder 8002M - Chrisi - 01-02-2015, 15:24
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.309 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| Fehler Melder/Bedienteil | Mick | 13 | 11.222 |
11-04-2016 10:18 Letzter Beitrag: Mick |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.926 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
| Wann ist der Einbaumelder 8002M wieder lieferbar? | hans1000 | 13 | 11.706 |
19-07-2014 22:30 Letzter Beitrag: timbaum |
