Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet
26-01-2015, 20:10
ich habe eine komplett drahtgebundene Terxon M (keine MX) mit Erweiterungsmodul auf 16 Zonen im Einsatz. Progammierung erfolgte seither über Bedienteil und Downloader (DownMK3 V1.4 Build 8, V1.4.6, seriell, kein USB!). Die Anlage lief seit 2008 (bis auf den Austausch von Meldern) ohne Probleme, jetzt ist jedoch der Wurm drin.
Problem:
Egal ob extern (A) oder intern Scharf (B, C, D) wird beim Öffnen der Eingangstüre die Eingangsverzögerung von 30 Sekunden nicht berücksichtigt. Folge: Es wird sofort Einbruchalarm durch die entsprechende Zone ausgelöst. Blick ins Logfile (Ereignisspeicher) bestätigt dies.
Bisherige Lösungsversuche:
1) Aktuelle Einstellungen leicht verändert und über Downloader in Zentrale geladen. Anschließend wieder auf die korrekten Werte geändert und erneut an Zentrale übertragen.
2) Werksreset mit Code 098 durchgeführt. Anschließend komplette Konfiguration über Downloader neu geladen.
==> In beiden Fällen kein Erfolg.
Die Überprüfung der Einschaltverzögerung 1 am Bedienteil (Code 201) zeigt den korrekten Wert von 30 Sekunden an.
Kennt jemand das Problem?
Hat jemand eine Idee?
Vorab schon mal vielen Dank.
Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet - rbsave - 26-01-2015 20:10
  Eingangsverzögerung Exotoxin 10 7.668 16-08-2020 22:44
Letzter Beitrag: kobold222
  AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet Kbr1965 3 5.760 14-06-2019 07:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
mad Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? kermit330ci 3 3.286 11-12-2017 08:19
  Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen StefanGu 4 3.767 29-05-2016 00:17
Letzter Beitrag: evertech
Cool Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht sojom 5 6.334 06-02-2016 23:05
Letzter Beitrag: rbsave
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 11.224 25-12-2015 13:34
Shy Abus Terxon MX Eingangsverzögerung Glifa 18 15.884 31-03-2015 11:30
Letzter Beitrag: Glifa
  Alarm wird ausgeloest nach der Verzoegerungszeit Peter11 4 4.477 10-02-2015 14:42
  Eingangsverzögerung Akustisch möglich? Häuslebauer1 4 4.973 03-06-2014 18:29
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Terxon SX - Signal geben wenn Alarm deaktiviert wird Nony 1 3.809 27-02-2014 21:27
Letzter Beitrag: Manfredo
