Terxon PSTN Wählgerät AZ6301
25-01-2015, 12:06
auch ich habe ein Problem mit einem PSTN Wählgerät.
Die bereits geschilderte Thematik mit den Rauschgeräuschen ist bei mir nicht Kriegsentscheidend. Das Wählgerät hängt als Nebenstelle einer Fritz 7390 in einer Bar. Ansteuerung erfolgt über die 8-fach Relaiskarte.
Probleme gibt es aber mit folgendem Punkt:
Der rausgegangene Alarmruf wird mit "8" an einem Mobilfunkendgerät quittiert. Bis dahin ist in alles Ordnung. Nach kurzer Zeit geht jedoch ein neuer Alarmruf ein. Und so es in einer Tour weiter. Nach dem Alarmruf sind die Rauschgeräusche zudem weg.
Am Endgerät kann es nicht liegen, da ich den Alarmruf sowohl auf eine Mobilfunkendgerät als auch einmal auf ein Gigaset Telefon (Nebenstelle an einer weiteren Fritz 7390) auflaufen ließ.
Unabhängig davon steht im Display des Wählgerätes nicht SD1 sondern SD1+. "???"
Vielleicht hat jemand eine Lösung für den geschilderten Sachverhalt.
Danke vorab und noch ein schönes Wochenende
Alexander
Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 - Gauchito - 25-01-2015 12:06
  Terxon PSTN Wählgerät AZ6301 Homeboy21 4 3.866 17-12-2022 20:44
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät amazonnixgut 4 9.813 27-12-2016 17:05
Letzter Beitrag: zulu001
  AZ6301 an Fritzbox 7490 kibotu 1 5.469 01-02-2016 10:04
Letzter Beitrag: turbohilly
  AZ6301 Telekom rsp123 3 5.636 28-08-2015 15:19
  Abus Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7390 mit VOIP jambala 1 6.577 06-01-2015 21:41
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Geräusche im Standy: ABUS PSTN-Wählgerät (Festnetz) Nobbi75 8 23.591 05-04-2014 05:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Contact ID via PSTN und GSM? firebird 1 5.292 02-12-2013 20:30
  PSTN bzw. PSTN und GSM Wählgerät Schlosser 1 4.338 31-10-2013 10:21
  Fehler bei "Testruf" mit ABUS PSTN-Wählgerät Artikelnr: AZ6301 Toxx 0 6.386 06-07-2012 21:23
Letzter Beitrag: Toxx
