Panikalarm via GSM Modul
29-12-2014, 17:37
RE: Panikalarm via GSM Modul
Du könntest einen Code mit Reaktion "Panik" erstellen, dann kannst Du die Anlage anrufen und über die Bedienfeldsimulation den Code eingeben. Ich fürchte nur, dass das alles zu lange dauert und in der Aufregung nicht klappt. Warum nutzt Du nicht die Fernbedienung oder tatsächlich einen Taster? Das geht in jedem Fall schneller und einfacher.
Was soll bei Panik Alarm den passieren? Hast Du eine Aufschaltung oder sollen private Personen alarmiert werden? Möchtest Du still einen Empfänger benachrichtigen oder willst Du, dass ein lauter losgeht? Einen lauten Alarm auszulösen, wenn die schon im Haus sind, kann riskant sein. Gerade, wenn sie dich schon in der Mangel haben. Wer weiß, wie ein möglicher Einbrecher dann reagiert?! Daher sollte ein Panikalarm still und am Besten an einen Wachdienst erfolgen. Wenn der potenzielle Einbrecher von Deiner Anwesenheit keine Kenntnis hat, kann es ihn schon motivieren etwas schneller von seinem Vorhaben abzulassen. Du realisierst das Scharf-/Unscharf über Tasten?! Das kann dann aber jeder Täter auch, oder? Meine Empfehlung: 1. Anlage auch bei Anwesenheit und nachts scharf 2. Scharf/Unscharf über Bedienfeld oder per Fernbedienung 3. Panikalarm über Fernbedienung oder Überfalltaster 4. Gggfls. weiteren Taster mit Reaktion "sofort" um einen Vollalarm manuell auszulösen, sofern man die möglichen Eindringlinge bereits bemerkt, bevor diese mit der eigentlichen Tatausführung soweit sind, dass die EMA Alarm schlägt. |
Panikalarm via GSM Modul - Mr.Formula - 29-12-2014, 15:16
RE: Panikalarm via GSM Modul - Thomas_6683 - 29-12-2014, 15:19
RE: Panikalarm via GSM Modul - Mr.Formula - 29-12-2014, 16:39
RE: Panikalarm via GSM Modul - Thomas_6683 - 29-12-2014, 16:44
RE: Panikalarm via GSM Modul - timbaum - 30-12-2014, 00:37
RE: Panikalarm via GSM Modul - Mr.Formula - 29-12-2014, 16:59
RE: Panikalarm via GSM Modul - keinbruch - 29-12-2014 17:37
RE: Panikalarm via GSM Modul - funkistnichtalles - 30-12-2014, 01:21
