  • 6 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen?
08-08-2014, 14:40
RE: Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen?
Im Rohbau verlegt man die Leitungen von der Zentrale bis in den Nahbereich des Fensters. Dort enden diese in einer UP-Dose. Der Fensterbauer verlegt das Kabel des Kontakts im Rahmen, die kommt dann, wenn alles gut läuft, in der Nähe der o.a. UP-Dose raus. Am Besten legst Du von dem Punkt, an dem das Kabel aus dem Fenster kommt, ein kleines Leerrohr, dann kannst Du später die Kontakte auch mal austauschen. Die beiden Kabel werden dann in einem kleinen Verteiler miteinander verbunden. Der sollte aber einen Deckelkontakt haben, der an die Sabotageschleife angeschlossen wird.
Gruß Jörg
RE: Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? - Time_to_wonder - 08-08-2014 14:40
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 4.274 12-12-2022 22:40
  Ausfall von Magnetkontakt an Haustür Birke1 46 40.566 15-01-2020 10:12
Letzter Beitrag: Birke1
  Passende Einbaukontakte für Actual Kunststoff-Fenster gesucht Knut5000 2 4.624 18-02-2019 18:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 10.514 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
question Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen? 3DqmjMtL 2 5.702 21-08-2018 22:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Magnetkontakt löst aus Bensen 4 7.694 19-03-2018 16:11
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE Jakob27 3 5.752 31-01-2017 09:03
Letzter Beitrag: Jakob27
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 29.570 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Magnetkontakt LED JA-151M Sonne 12 11.861 30-05-2016 08:16
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 8.141 25-04-2016 17:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
