Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen?
15-08-2018, 19:50
question Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen?
Hallo!
Eigentlich wollte ich ja die Bewegungsmelder immer auf der Fensterseite in einer Ecke montieren. Durch Vorhänge würde es jedoch Bereiche geben, die nicht von den Meldern abgedeckten werden.
Wenn ich die Melder in den Raum hinen verschieben, käme es ja an der Fensterseite zwischen Melder, bzw. Vorhang und Wand zu nicht abgedeckten Bereichen.
Nun stellt sich mir die Frage, könnte es evtl. entgegen der gängigen Regel dennoch eine valide Option sein, die Melder in die Ecken auf der andere Seite der Räume zu montieren? Dadurch, dass es sich um Dual-Melder handelt, sollte ein plötzlicher Temperaturunterschied auf Fensterseite ja eigentlich keinen Fehlalarm auslösen.
Edit1:
Mir fällt gerade ein, die Bewegungsrichtung potentieller Eindringlinge könnte nachteilig sein.
Edit2:
Die Bewegungsrichtung hat sich als nicht nachteilig herausgestellt. Allerdings stellt unter anderem Glas für Mikrowellen kein Hinderniss dar. Seltsamerweise reagieren die Melder nicht, wenn ich mich hinter der Scheibe bewege (im Testbetrieb ohne PIR).
19-08-2018, 15:39
RE: Dual-Bewegungsmelder auf Fenster gerichtet ausgeschlossen?
Lege den Melder hinter den Vorhang weiter in den Raum hinein, das ist vollkommen ausreichend, Dir fehlen ein paar cm, dafür hast Du aber weniger Probleme was Sabotierbarkeit und Fehlerquellen angeht.
21-08-2018, 21:02
Vielen Dank für Deine Antwort! Leider habe ich sie eben erst gelesen Sad
Zwischenzeitlich habe ich die Bewegungsmelder bis auf wenige Ausnahmen (teils zusätzlich) in die Ecken gegenüber den Fenstern montiert.
Sobald der erste Fehlalarm stattfindet, werde ich sie neu positionieren. Momentan sind es ja alles nur Funkmelder. Langfristig sollen sie kabelgebundnen Meldern weichen und die Kabel hatte ich seiner Zeit für die Fensterseiten vorgesehen.
Eine weitere Frage die sich mir gestellt hat ist, wenn ich die Melder vor den Vorhängen positionieren, sollten sie dann wie in einer Ecke im 45° Winkel montiert werden, oder plan an die Wand?
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.490 12-12-2022 21:40
  Passende Einbaukontakte für Actual Kunststoff-Fenster gesucht Knut5000 2 5.431 18-02-2019 17:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Anschluss Dual Bewegungsmelder Conrad _t0mmy_ 4 7.448 03-12-2015 18:01
Letzter Beitrag: root
  Wie Kabel unauffällig am Fenster verlegen? NiceIce 14 18.699 27-07-2015 18:53
Letzter Beitrag: heimtek
  Montage Öffnungsmelder im Fenster aolbernd 14 25.773 26-07-2015 17:31
Letzter Beitrag: lerntux
  2-flügelige Fenster absichern NX2a 1 4.948 16-01-2015 21:12
  Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? Fluxo 3 10.605 08-08-2014 13:40
  Dual-Bewegungsmelder ferris99 4 8.659 19-02-2014 11:33
Letzter Beitrag: Animal
