  • 16 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend
21-03-2014, 11:39
RE: BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend
also scharf unscharf der anlage hat nichts mit dem bewegungsmelder zu tun.
er löst auch im unscharfen zustand aus ( die LED´s müssen anzeigen)
du kannst jetzt nur einen gehtest machen. mikrowelle funktioniert ja --> grüne led leuchtet
jetzt musst du schauen warum er nicht auf rot springt. sprich warum der pir nicht auslöst.
pet immune lösen immer schlechter aus, das ist normal weil es keine pet immunen gibt sondern nur zonen ausgeblendet werden.
dreh ihn einmal etwas richtung boden, oder hast du keinen montagearm verwendet?
dann lockere die obere schraube und stecke testweise etwas hinter den melder so das er mehr nach unten schaut.
erst wenn der melder rot anzeigt löst er aus.
RE: BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend - PTSS - 21-03-2014 11:39
  BWM in Serie mit MK1010 _snorre 5 6.417 30-04-2014 09:08
  Anlage neu installiert...aber funktioniert nicht alarmSI 10 12.885 17-04-2014 08:23
Letzter Beitrag: elkoebi
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 9.236 15-12-2013 00:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Bewegungsmelder PET - auf welcher Höhe montieren GaRoMeSi 7 19.118 03-10-2013 12:55
Letzter Beitrag: Gjila1
Rolleyes Öffnungsmelder Mini funktioniert nicht Swisstreasure 5 11.166 02-10-2013 22:55
  Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET alter Meckersack 3 5.357 13-09-2013 09:06
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  Innensirene funktioniert nicht Speedy 1 3.779 12-05-2013 17:06
Letzter Beitrag: jokerstar
  Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360 idcpeter 11 14.432 03-05-2013 05:55
Letzter Beitrag: idcpeter
  BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer dixy 6 8.418 04-04-2013 21:02
Letzter Beitrag: dixy
  Außensirene Blitzlicht funktioniert nicht. dbs78 1 3.753 17-02-2013 12:09
