  • 33 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
5 Megapixel IP Cam
19-03-2014, 18:09
RE: 5 Megapixel IP Cam
Also Kombinieren geht, das ist kein Problem.
Das mit den Kabeln kenne ich. Gerade im analogen Bereich ist vielfach immer das billigste verbaut worden. Da es ja mit den analogen Signalen auch nie Stress gab. Teilweise wurden Signale stumpf über Klingeldraht geführt.Big Grin
Da macht HD-SDI halt nicht mit. dann Kabel raus und neu legen.
Das ist bei Netzwerk ja aber nicht anders. Wenn da noch ein alter Hub sitzt oder über eine Leitung der gesamte Datenverkehr in einer Firma läuft und dann kommst du un installiert dort 5 moderne 5 Megapixel Kameras mit je 10 MBit Datenrate. Dann kannst du das Netz auch "wegschmeißen".
Wirklich interesant ist HD-SDI für alle die hochauflösende Bilder brauchen, die wissen wie man eine Videobewegungserkennung auf einem analogen Rekorder programmiert und die keinen Bock haben sich mit der kompletten Netzwerk infrastruktur auseinander zu setzen. Hier ist wieder Plug and Play angesagt. Und die Bilder sind im direkten Vergleich zur Netzwerktechnik klarer und störungsfrei ohne Artefakte im Bild.
Natürlich können netzwerkkameras selber mehr. Da kannst du eine Kamera mit einem SD Karten Recorder hinhängen und die Bilder über WLAN auf deine Hompage streamen. Das geht bei HD-SDI nicht.
Mach dir aber mal die Mühe und kalkuliere die Preis für vergleichbare Qualitäten. Dann wirst du feststellen. das HD-SDI teilweise ca 40 - 50% preiswerter wie Netzwerktechnik ist. Wenn du dann auf analog umrechnest mit Pixel pro m² Fläche und hier gleiche Wertze ansetzt. Dann wirst du feststellen, das HD-SDI preiswerter als analoge Kameratechnik ist.
Bitte dabei für eine HD-SDI 2 MP auch 5 analoge Kameras mit 0,4 MP rechnen. Sonst vergleichst du Äpfel mit BananenTongue
Ich will keinem Netzwerkkameras ausreden, aber mit HD-SDI kommt man auch mit weniger Wissen zum Ziel.
5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014, 08:49
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014, 10:27
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 07-03-2014, 10:32
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014, 11:49
RE: 5 Megapixel IP Cam - David - 08-03-2014, 01:10
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 08-03-2014, 22:22
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 11-03-2014, 22:00
RE: 5 Megapixel IP Cam - IP-freak - 11-03-2014, 23:51
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 07:34
RE: 5 Megapixel IP Cam - PTSS - 12-03-2014, 09:56
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 11:08
RE: 5 Megapixel IP Cam - PTSS - 12-03-2014, 11:12
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 17:00
RE: 5 Megapixel IP Cam - IP-freak - 12-03-2014, 22:27
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 19-03-2014, 14:48
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 19-03-2014, 17:26
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 19-03-2014 18:09
RE: 5 Megapixel IP Cam - taskforce - 20-03-2014, 10:03
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 20-03-2014, 10:12
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 6 229 Heute 12:12
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.321 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.180 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.317 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.917 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.381 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 8.444 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 5.435 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.627 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 3.264 10-04-2023 13:39
