  • 20 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
Abus Secvest 2way - Zonen erweitern
15-03-2014, 12:23
Hallo liebe Experten!
Ich habe eine Frage: Ist es möglich, die Abus Secvest 2way zu erweitern, so dass diese mehr Zonen verarbeiten kann? Ich habe mich mal in das Thema eingearbeitet und meine, es könnte evtl. über angebundene Universalmodule funktionieren.
Mit 48 Meldern komme ich hier im Haus einfach nicht hin. Ich bräuchte für das Haupthaus alleine 50 Öffnungsmelder, da habe ich noch keinen Bewegungsmelder und keinen Glasbruchmelder, von Wasser und Rauch ganz zu schweigen. Es gibt hier einfach unzählige Fenster und Terrassentüren, was einerseits natürlich klasse ist, aber entsprechend aufwändig abzusichern ist.
Ich hatte auch schon zwei Errichter da, die eine Planung gemacht haben. Mit beiden bin ich unzufrieden. Der eine wollte um Zonen zu sparen, nicht an jedes Fenster einen Öffnungsmelder hängen (auch in Bereichen wo es mir wichtig ist, zu wissen, ob das Fenster zu ist, damit es z.B. nicht reinregnet, wenn ich das Haus verlasse). Der andere hätte in das Poolhaus und evtl. auch die Schlafbereiche eine eigene Anlage gehängt. Aber NICHT verbunden, sondern quasi einfach so nebeneinander betrieben. Der Herr von der Kripo rät von beiden Firmen und Konzepten ab und empfiehlt weitere Angebote einzuholen. Bevor ich das mache, will ich aber selber ganz genau wissen, was geht und was nicht. Damit ich gleich merke, ob diese Firma dann Ahnung hat oder nicht.
Optimal wäre es natürlich, wenn man in eine Zentrale vier oder sechs (ich glaube acht ist die Maximalzahl, aber ich denke, ich werde auch noch zwei als Repeater benötigen, das Anwesen ist echt sehr weitläufig) Universalmodule einbuchen könnte, die dann wiederum jeweils 8 zusätzliche Melder an die Zentrale anbinden. Geht das denn per Funk? Aus der Anleitung meine ich entnehmen zu können, dass ich wenigstens zwei Universalmodule per Draht anbinden kann, die dann wiederum jeweils 8 weitere Funkmelder verarbeiten können. Damit wären wir immerhin bei 64 Zonen.
Vielleicht komme ich mit 48 reinen Einbruchsmeldern gerade so hin, dann könnte ich über zwei Universalmodule ja noch die Feuermelder und Wassermelder anbinden - ich vermute, es wird nicht an die Zentrale gemeldet, welcher der 8 an das Universalmodul angemeldeten Funkmelder Alarm ausgelöst hat, sondern eben nur ganz allgemein ein Alarm oder eine Sabotage gemeldet. Habe ich das richtig verstanden?
Ist es denn eine Alternative, mehrere Secvest Zentralen in einem Haus zu betreiben? Kann ich die verbinden und dann von einer aus alle anderen mitsteuern? Ich habe hier im Forum nur einen Eintrag zum Thema Parallelbetrieb gefunden, da ging es aber nicht um die Zonenerweiterung, sondern einfach nur eine zweite Stelle, an der die Zentrale bedient werden soll. Bei mir wäre es ja dann eher so, dass eine Zentrale den Schlafbereich abdeckt, eine das Wohnen und eine oder zwei weitere den Kellerbereich und das Poolhaus.
Schade, dass die Anleitungen von Abus hier nicht wirklich alle Informationen liefern. Aber vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe mir auch schon andere Anlagen angesehen, aber die Abus überzeugt mich am meisten und die Steuerelemente sehen auch alle sehr gut aus. Ich würde mir nur ungerne so eine hässliche Zentrale von Telenot, ABB oder Honeywell ins Wohnzimmer hängen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Dirk
Abus Secvest 2way - Zonen erweitern - Drikel - 15-03-2014 12:23
RE: Abus Secvest 2way - Zonen erweitern - PTSS - 17-03-2014, 08:54
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.149 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 4.706 11-10-2024 17:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 16.810 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 6.376 19-02-2019 21:57
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 5.598 21-11-2017 22:28
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 5.079 23-12-2016 09:25
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.898 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.095 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Alarmanlage erweitern Merlin2 2 4.570 10-10-2016 21:59
Letzter Beitrag: Peter_1234
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.815 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
