  • 33 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
5 Megapixel IP Cam
07-03-2014, 10:27
RE: 5 Megapixel IP Cam
Dachte ich mir schon, dass man mit 600 Euro nicht auskommt, jedenfalls nicht, wenn man was Vernünftiges haben will. Mobotix ist natürlich der Porsche unter den IP-Cams. Hatte mal bei Lupus geschaut. Dort sah die LE936 von den Daten ganz passabel aus. Mit den üblichen Schlagworten bei google findet man aber keine Empfehlung, Tests usw. Dafür scheint das Teil einfach zu neu zu sein.
Der Gartenbereich ist etwa wie ein Rechteck aufgebaut. Mit der Cam wollte ich einen Bereich von ca. 15x15m abdecken. Die Cam wird sozusagen in einer Ecke des Rechtecks installiert. Viele Anbieter hantieren ja mit absurden Fantasieangaben, was die IR-Reichweite angeht. Entfernung zur Zielperson im Sichtbereich wahrscheinlich zwischen 15 und 5m, so dass eine realistische IR-Reichweite von 15m ausreichend wäre. Die Idee mit dem separaten Scheinwerfer behalte ich mal im Hinterkopf.
Gibt es denn was Empfehlenswertes unterhalb von Mobotix? Es muss nicht der Porsche oder die S-Klasse sein. Mir würde hier sozusagen ein A6 reichen.
5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014, 08:49
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014 10:27
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 07-03-2014, 10:32
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 07-03-2014, 11:49
RE: 5 Megapixel IP Cam - David - 08-03-2014, 01:10
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 08-03-2014, 22:22
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 11-03-2014, 22:00
RE: 5 Megapixel IP Cam - IP-freak - 11-03-2014, 23:51
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 07:34
RE: 5 Megapixel IP Cam - PTSS - 12-03-2014, 09:56
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 11:08
RE: 5 Megapixel IP Cam - PTSS - 12-03-2014, 11:12
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 12-03-2014, 17:00
RE: 5 Megapixel IP Cam - IP-freak - 12-03-2014, 22:27
RE: 5 Megapixel IP Cam - Matphil - 19-03-2014, 14:48
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 19-03-2014, 17:26
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 19-03-2014, 18:09
RE: 5 Megapixel IP Cam - taskforce - 20-03-2014, 10:03
RE: 5 Megapixel IP Cam - timbaum - 20-03-2014, 10:12
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 6 213 Heute 12:12
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.319 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.180 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.314 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.917 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.381 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 8.442 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 5.435 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.627 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 3.259 10-04-2023 13:39
