  • 10 Bewertungen - 3.3 im Durchschnitt
Abus Secvest 2Way FU8110 Problem
25-02-2014, 18:22
RE: Abus Secvest 2Way FU8110 Problem
das Problem scheint mir - soweit möglich - ,dank euren Tipps und speziell dem von Tbehmenburg, gelöst.
Da es ein vergossenes Netzteil ist, hatte ich kein Problem mit dem einwickeln in Alufolie, ist ja ein guter Wärmeleiter und viel Leistung wird nicht umgesetzt. Kontraproduktiv ist hierbei eher die Isolierung der Alufolie, denn pur möchte ich die nicht in einer Dose haben, wird ja schon knackig eng.
Mit der Alufolie hinter der Montageplatte hat es sich etwas verbessert, war aber noch nicht wirklich gut. Wenn ich mal Lust, Zeit und Mat. habe, versuche ich eine geerdete Aluplatte. Auf welche Entfernung kommt die FU8110 denn "im Schnitt" ?
Habe nun hinter die Montageplatte eine Ferritfolie geklebt (wusste auch gar nicht, das es solche gibt). Zusätzlich habe ich noch die Zuleitungen durch nen kleinen Ferritkern gewickelt, den ich noch gefunden habe. Keine Ahnung, ob der noch was bewirkt, vermutlich kann man den auch weglassen. Gesamt hat dies sehr viel geholfen. Die Proxys werden nun bei allen Versuchen erkannt, auch in einem Abstand von ca. 1 cm, das reicht mir. Ab und an dauert es noch etwas (ca. 3-4 sec), das kann aber auch "Serienstand" der FU8110 sein. Die Anlage ist mit der kleinen Handfernbedienung ja auch nicht die schnellste.
Ich danke euch für eure Unterstützung
Bernd
RE: Abus Secvest 2Way FU8110 Problem - Shelin - 25-02-2014 18:22
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.062 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 4.584 11-10-2024 17:20
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 4.292 15-10-2022 11:08
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 16.707 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 8.061 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 6.416 07-02-2018 21:14
Letzter Beitrag: Wilko
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.879 06-09-2017 14:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.462 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.751 16-01-2017 13:32
Letzter Beitrag: makrel
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.867 01-12-2016 22:04
