Unterschied zwischen ABUS DVR TVVR30003 und TVVR30004
21-02-2014, 11:21
RE: Unterschied zwischen ABUS DVR TVVR30003 und TVVR30004
Artikelnr:
TVVR30003 EAN-Nr.: 4043158028997 Verpackungsmaße LxBxH: 485x292x86 mm Bruttogewicht: 2,50 kg Videokomprimierung: H.264 Kameraeingänge: 4 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω) Monitorausgänge: Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 Ω), VGA: 1 x VGA Betriebsmodus: Triplex Auflösung (Liveansicht): PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF), VGA: 1024 x 768 Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme): PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 25 fps / NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 30 fps Gesamtbildrate: PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps Kompressionsstufen: 6 Vor- / Nachalarmspeicher: 0~30 Sek. / 5 - 900 Sek. Speichermedium: 1 x SATA HDD Datensicherung: 2 x USB 2.0 Ansichten: 1 / 4 Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung Suchmodi: Ereignis, Datum & Zeit Benutzerstufen: 2 (max. 31 Benutzer) Netzwerkanschluss: RJ45 10/100 Mbps Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 24 Kameraverbindungen Netzwerkfunktionen: Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen DDNS: Ja NTP: Ja PTZ Steuerung: RS-485 PTZ Protokolle: PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX Alarmierung: Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email Steuerung: Maus, Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) Software: ABUS CMS Software OSD Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch Spannungsversorgung: 12 VDC Stromaufnahme: <10W Betriebstemperatur: -10°C ~ + 55°C Abmessungen (BxHxT): 210 x 315 x 50 mm Gewicht: ≤2.8KG Zertifizierungen: CE Art.-Nr.: TVVR30004 Gesamtbildrate: 100 fps fps Abmessungen: 200 x 45 x 200 mm (B x H x T) mm Alarmierung: Akustisches Warnsignal, OSD Signal, E-mail Ansichten: 1 / 2 / 4 Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera: WD1, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF @ 25fps Auflösung Liveansicht: VGA: 1080P: 1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 720P: 1280*720/60Hz,1024*768/60Hz, BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung Benutzerstufen: 2 Betriebsmodus: triplex Breite: 200 mm Datensicherung: 1 x USB 2.0 DDNS: Ja Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 128 Kameraverbindungen Höhe: 45 mm Kompressionsstufen: 6 Länge: 200 mm Leistungsaufnahme: <13W (ohne Festplatte) W Max. Betriebstemperatur: + 55 °C Min. Betriebstemperatur: - 10 °C Monitorausgänge: 1x BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), 1 x VGA Nettogewicht: 0.8 kg Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 10/100 Mbps Netzwerkfunktionen: Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport NTP: Ja Spannungsversorgung DC: 12 VDC V Speichermedium: 1 x 2,5“ SATA HDD Sprache OSD: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch Steuerung: USB Maus Stromaufnahme: 1,5 A mA Suchmodi: Nach Ereignis, Datum & Zeit, S.M.A.R.T Videokanäle Analog: 4 Videokomprimierung: H.264 Vor-/Nachalarmspeicher: 0–30 sec. / 5–900 sec. s |
