ABUS TVVR30004 mit Liveansicht unterwegs
30-01-2021, 15:56
question ABUS TVVR30004 mit Liveansicht unterwegs
ich besitze seid 8 Jahren einen ABUS TVVR30004 mit 4 Kameras.
Ich nutze ein Android Handy mit der ABUS App iDVR Plus.
7 Jahre konnte ich von außerhalb, online, live meine Kameras an schauen.
Vor gut 6 Monaten bekomme ich ein Update auf Android 11. Und wenn ich live was anschauen möchte von Außerhalb, bekomme ich die Meldung, "Der Benutzer hat keine Berechtigung".
Ich habe einen "admin", "benutzer" und einen "gast" angelegt.
Ich habe die ABUS Anlage neu gestartet.
Ich habe zwei unterschiedliche Handys mit Android 11 getestet.
Alles ohne Erfolg.
Mit den jeweiligen Einstellungen und dem Android 11 kann ich, sobal ich im W-Lan zuhause eingewählt bin, die Kameras wieder live betrachten.
Mit einem älteren Handy, dort ist Android 10 installiert, ist alles wie immer und funktioniert.
Wie kann ich unter Android 11 meine Kameras von außerhalb, live betrachten?
27-05-2021, 17:11
RE: ABUS TVVR30004 mit Liveansicht unterwegs
Hi, Evt hilft meine Beschreibung ja bei deinem Problem.
Bei mir geht es um ein IPhone mit dem selben Problem.
Das Problem besteht möglicherweise darin das deine Anlage wie meine kein IPV6 kann.
Gehe in die Einstellungen vom IPhone
Dort auf „Mobilfunk“
Dann den Reiter „Mobiles Datennetzwerk“
Da steht im oberen Reiter „Mobile Daten“ der Eintrag bei APN „internet.v6.telekom“
Den löscht du raus und schreibst „internet.t-d1.de“ rein, fertig ✅
Alles natürlich ohne „“
Und Siehe da….. läuft
27-05-2021, 17:19
Ob Du mit IP-v4 oder IP-v6 empfängst, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, wie gesendet wird und das wäre bei diesem Gerät IPv4, bzw. bei Deinem Router sollte Dual Stack der Standard sein. Wenn sich das wie bei Stefan verhalten hat, kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen, wenn gleich es ja wohl funktioniert hat. Ist die APP denn mit dem Android 11 kompatibel. Was sagt denn ABUS dazu?
27-05-2021, 17:56
Genau das sagt ABUS dazu,
So wie ich es beschrieben habe.
Bei mir ist es die TVVR33008.
iPhone SE2020 IOS 14.6
Bis vor 5 Tagen hat das alles bei mir bestens funktioniert und schwups nix ging mehr……
Portweiterleitung usw war alles richtig eingestellt (FRITZ!Box 7490)
Kammeras nur noch über WLAN erreichbar.
Alarm email kam nix mehr durch wobei hier das Problem eher an Gmail liegt da die ab und an mal rum zicken.( regelmäßig alle 8 Monate, warum auch immer)
Einmal einloggen im Account und Ruhe ist.
Wie gesagt nach drei Tagen Telefon mit Abus Kammzüge die Lösung direkt und die Erklärung war das mein alter Rekorder kein IPV6 beherrscht und somit die Einstellungen im Handy an der Stelle nicht funktioniert.
27-05-2021, 18:20
Mit einem Android 11 Gerät gehts nicht.
Mit einem Android 10 oder tiefer, kann ich außerhalb meines Netzwerkes via AbusApp auf meine Kameras zu greifen.
Also wird's wohl nicht an IP6 etc. liegen!
27-05-2021, 18:27
Wie gesagt das war die Antwort die ich von Abus bekommen habe…..
Ich wollte auch lediglich mal mitteilen das das bei einem IPhone (Siehe erste Antwort auf deine Frage) läuft.
Es wäre zumindest mal möglich gewesen das genau da der Ansatz ist…. Im Zweifel musst du wie ich es gemacht habe entspannt drei Tage hintereinander bei Abus anrufen, ich denke auch dafür gibt es eine lösung
01-06-2021, 19:01
Geeeelöööst!
Habe heute mal alles an APP's runter geladen, was es so im GooglePlaystor von ABUS gibt.
Abus Link Station Lite ist die Lösung.
Damit kann ich außerhalb meine Heimnetzwerks auf meinen Camerarecorder zu greifen.
  (k)ein klassisches Problem: Zugriff auf den Videostream von unterwegs Dr_Who 5 9.545 16-08-2019 20:27
  TVVR30004 duese63 1 3.856 22-10-2018 08:40
  TVVR30004 verbindet nicht zblöd 1 3.233 28-01-2017 17:59
  ABUS TVVR30004 Problem duese63 0 3.445 25-07-2016 16:25
Letzter Beitrag: duese63
  ABUS 4-Kanal TVVR30004 duese63 0 4.686 26-06-2014 23:35
  Unterschied zwischen ABUS DVR TVVR30003 und TVVR30004 Lessing 14 19.603 21-02-2014 12:21
Letzter Beitrag: PTSS
