oder doch eine OASIS Alarmanlage ?
19-01-2014, 22:32
Beitrag: #33
RE: oder doch eine OASIS Alarmanlage ?
Ich kann Dir nicht sagen, wie lange das noch supportet wird, aber die ganze Entwicklung wird auf keinen Fall einfach in die Tonne gekickt, das wäre betriebswirtschaftlicher Overkill - es funktioniert und das sehr gut! Ich bin es gewohnt das andere Errichter anderer Hersteller das oft bei Kunden streuen um die Mechatronik - ein Alleinstellungsmerkmal - schlecht zu machen. Habe ich hier im Forum aber noch nicht gesehen. Hier sind alle sehr fair und gehen professionell miteinander um.
Die Terrassentür würde ich mit einem Stangenschloss FOS sichern, der Errichter muss checken ob das geht. Oben und unten muss genug Platz sein und der Boden sollte nicht zu sehr ansteigen. Dann brauchst Du auf der Bandseite nur noch eine FAS101 in der Mitte, die kannst dann einfach bedienen. Die FAS101 ist einfacher zu verbauen und funktioniert M.E. besser! Wenn Du sicherst, musst Du immer drei Punkte haben. Lass es Dir nochmal genau rechnen, dann kannst Du entscheiden, was Du willst und weißt wie groß die Differenz wirklich ist. VG Marc Edit: 3 x darfst Du raten welche Mechatronik am die neue Ultivest angebunden wird dieser Tage :-) |
