  • 21 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Neue Alarmanlage für EFH
29-12-2013, 13:48
RE: Neue Alarmanlage für EFH
Hallo!
(26-12-2013 22:02)Martin1983 schrieb:  Wie löse ich das mit der Verdrahtung am besten?! Dachte mir pro Raum einen Lötverteiler in einer Raumecke, Zentrale Zusammenführung im Keller.
Meistens montiert man bei jedem Kontakt (Fenster, Tür) einen kleinen Verteiler. Liegen die Kontakte nah beieinander, kann man die Kontakte auf wenige Verteiler zusammenfassen. Die Leitungen der Kontakte müssen eben lang genug sein. Auch den möglicherweise erforderlichen Austausch in Zukunft beachten!
(26-12-2013 22:02)Martin1983 schrieb:  Wie mache ich das mit der Spannungsversorgung für Sirene, Bewegungsmelder, Bedienteile, etc? Reicht eine zentrale Spannungsversorgung an der Zentrale oder was und wo benötige ich noch Spannungsquellen die auch Notstromversorgt sind?!
Möchte 9 Bewegungsmelder, 18 Öffnungsmelder, 1 Außensirene mit Blitzlicht 12V, 3 Innensirenen 12V, 9 Rauchmelder, 3 LCD Bedienteile und eine Funkerweiterung anschließen.
Da muss ich passen, da ich die ABUS nicht persönlich kenne. Weiß bestimmt einer der anderen Fachleute hier.
Ich denke, dafür dürfte das Netzteil der Zentrale schon ausgelegt sein. Es gibt ext. Netzteile für den Notfall.
(26-12-2013 22:02)Martin1983 schrieb:  Alles soll mit J-Y(St)Y 4x2x0,8 verdrahtet werden, reicht das?!
Das kommt drauf an. Zu jedem BM würde ich (wenn kein BUS) ein 6x2x0,6 legen. Zu den Magnetkontakten der Fenster pro Raum oder Aufteilungswunsch ein 4x2x0,6. Wären 3 Fensterlinien und eine Sabotagelinie pro Leitung.
Der Durchmesser von 0,8mm ist nicht notwendig. Ein 0,6er genügt.
(26-12-2013 22:02)Martin1983 schrieb:  Lässt sich die Steuerung über FFB noch anders realisieren als über eine Funkerweiterung?!
Benötige die FFB nur wenn ich morgens nach hause komme und das Garagentor per FFB öffne, das ich vorher nicht extra aussteigen muss um die Alarmanlage zu deaktivieren.
Arrow ABUS-Spezialisten gesucht! Big Grin
(29-12-2013 08:49)Martin1983 schrieb:  Was haltet Ihr von diesem Netzteil inkl. Notstromfunktion
http://www.kamera-ueberwachung.de/usv/21...c-usv.html
Reichlich oversized. 11,5A sind für eine Alarmanlage etwas viel.
http://www.conrad.de/ce/de/product/75408...view1&rb=1
Sowas ist das Richtige, wenn überhaupt notwendig!
(29-12-2013 08:49)Martin1983 schrieb:  Reicht der Leitungsquerschnitt von 0,8mm???
Der Durchmesser von 0,6mm würde auch reichen. 0,8mm sind OK, aber bei der Verdrahtung "kniffiger"
RE: Neue Alarmanlage für EFH - Alarmstrippe - 29-12-2013 13:48
  neue Alarmanlage Einzelhaus jokri88 15 4.859 16-10-2025 22:12
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 2.511 17-11-2024 23:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 6.058 10-09-2024 14:44
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 5.226 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 9.468 06-03-2024 11:10
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 3.305 31-01-2024 21:42
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 3.049 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 21.200 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 35.814 08-01-2021 22:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 32.760 31-12-2020 18:25
