Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
28-12-2013, 01:07
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher
wenn ich das richtig verstehe, dann hast du ein Haus mit 1Giebel vorne und 1 Giebel hinten. Dazu würde ich jeweils 2 90° Cams an jedem Giebel anordnen. Beide Cams so ausrichten, dass sie möglichst einen zusammenhängenden Bildbereich erfassen. Ich würde die Cams nicht zu hoch anbringen. Bei 90° Blickwinkel ist die Brennweite der Objektive nicht sehr hoch, d.h. großer Überblick, aber Probs mit den Details. Cams mit IR-Unterstützung schalten meist automatisch zwischen Tag- und Nachtbetrieb um. Willst du die Aufzeichnung nur über Bewegungs-Detektion starten, dann stelle dich auf eine längerdauernde Justierung der Anlage ein. Nichts ist unangenehmer, wenn dann doch nichts aufgezeichnet wurde, weil die Detektionsempfindlichkeit nicht ausreichte. Für die Aufzeichnung kannst du im einfachesten Fall z.B. die vom Kamerahersteller mitgelieferte Software einsetzen oder z.B. go1984. Die Software wird meist auf einen Win-PC installiert, der dann immer laufen muss. Eine Netzwerkkamera wäre die LUPUSNET HD-LE934 mit Wetterfestigkeit, PoE (Power over Ethernet), eingebauten IR, FullHD und einem einstellbaren Variofocus-Objektiv. Gruß www.die-netzkamera.de |
Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - Berggeist - 25-12-2013, 03:30
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - PTSS - 27-12-2013, 11:33
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - Berggeist - 28-12-2013, 00:51
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - IP-freak - 28-12-2013 01:07
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - Berggeist - 29-12-2013, 00:03
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - PTSS - 30-12-2013, 09:38
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - Berggeist - 31-12-2013, 01:17
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - PTSS - 31-12-2013, 14:07
RE: Nachtsicht-Kamera (kein WLAN) mit Alarm 20m + Recorder/Speicher - Berggeist - 06-01-2014, 04:53
