  • 134 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Erfahrungen Lupusec XT2
22-12-2013, 19:52
RE: Erfahrungen Lupusec XT2
Hallo Saint,
(22-12-2013 16:02)The Saint schrieb:  Zu meinem Problem mit der Steckdose bin ich einen Schritt weiter, aber mein Problem läßt sich so wie ich es möchte nicht lösen.
Dazu kann hoffentlich @lupus etwas Hilfreiches beisteuern Cool
The Saint schrieb:Die "Voralarmierung" beim Betreten des Grundstücks hatte ich auch mal als Ziel. ...
WIE (mit welchen Hardwareteilen) würdest Du denn diese Lichtschranke an die XT2 anbinden wollen? Oder siehst Du die Lichtschranken als paralleles System? Immerhin könnte man die Lichtschranke dann in "Area2" konfigurieren und dann unabhängig schalten. So mache ich das mit den Tür-/Fensterkontakten und BWM meiner Garage und dem Gartenhaus.
Nach meinen Recherchen hat eine Lichtschranke im allgemeinen eine Rückmeldung über NC (normal geschlossen) und COM (common), d.h. damit könnte man sicher den LUPUSEC Sensoreingang verwenden, nur dass eben kein Reedkontakt in der Schleife drin ist sonder die LS. Das Problem mit der ständigen "Begehung" ist bei uns nicht so, die LS würde an der Hausseite sein und wenn jemand ungebeten dort hingerät, dann ist es zumindest schon recht unhöflich. Wegen Kleintieren sollte der Lichtstrahl ja auch mind. 30 cm über dem Boden sein. Es gibt auch LS mit Doppelstrahl, d.h. dass für eine Alarmierung beide Strahlen unterbrochen sein müssen. Hier müsste man sicher etwas experimentieren. Allerdings habe ich bisher noch nicht das geeignete Model gefunden, welches alle meine Anforderungen erfüllt und preislich auch noch in einem zumutbaren Rahmen passt. Wahrscheinlich wird es so etwas gar nicht geben Sad .
The Saint schrieb:... Immerhin könnte man die Lichtschranke dann in "Area2" konfigurieren und dann unabhängig schalten. So mache ich das mit den Tür-/Fensterkontakten und BWM meiner Garage und dem Gartenhaus.
Wie schaltest Du die beiden Areas? Ich nutze momentan nur 'Area1'. Keypad und Fernbedienung lassen sich doch nur jeweils für ein 'Area' anlernen. Hast Du dann eine Fernbedienung extra nur für 'Area2'? Dann bräuchte man aber immer 2 Fernbedienungen, oder?
The Saint schrieb:Ich hab in Deiner Signatur gesehen, daß Du auch Hitzemelder hast. Ich habe auch welche, aber die werden in meiner XT2 nicht als "Hitzemelder", sondern als "Rauchmelder" angezeigt. Ferner zeigen die auch in der Sensorenübersicht NICHT die aktuelle Temperatur an. Im Handbuch der XT2 ist das aber so abgebildet ... Heißen in Deiner Sensorenübersicht die Hitzemelder auch "Rauchmelder", oder wirklich "Hitzemelder"? Und wird bei Dir die aktuelle Temperatur angezeigt (in der Spalte "Status")?
In der Sensorübersicht wird der Hitzemelder auch als "Rauchmelder" angezeigt, ich differenziere hier über den Namen: 'Hitzemelder Küche'. Und eine Temperatur wird ebenfalls nicht angezeigt, geht aber so auch nicht aus dem Handbuch hervor.
Handbuch S. 24 V1.6:
Meine Liste:
Verwechselts Du das evtl. mit dem Temperatursensor?
Ein frohes Weihnachtsfest
Blacky
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.5L
Erfahrungen Lupusec XT2 - Rabbitc - 03-12-2013, 18:30
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 03-12-2013, 19:44
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Rabbitc - 03-12-2013, 20:00
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 04-12-2013, 09:40
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Rabbitc - 04-12-2013, 16:09
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 07-12-2013, 18:21
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 10-12-2013, 18:32
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 11-12-2013, 10:07
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - lupus - 11-12-2013, 11:40
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 11-12-2013, 12:31
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 11-12-2013, 15:13
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 17-12-2013, 18:49
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - lupus - 19-12-2013, 17:35
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 21-12-2013, 18:51
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 22-12-2013 19:52
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 28-12-2013, 13:09
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 03-01-2014, 14:55
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 28-12-2013, 16:51
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - NIGOMO - 30-12-2013, 11:08
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - neoxt2 - 30-12-2013, 14:44
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - NIGOMO - 30-12-2013, 16:27
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 03-01-2014, 18:05
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Tomsec - 07-01-2014, 21:15
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Ollik - 07-01-2014, 23:03
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Olaf - 08-01-2014, 22:12
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Blacky - 10-01-2014, 12:20
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Flocki - 13-01-2014, 20:21
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Flocki - 13-01-2014, 22:10
RE: Erfahrungen Lupusec XT2 - Flocki - 14-01-2014, 21:35
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.094 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.286 24-03-2023 10:41
mad Erfahrungen mit den Heizkörperthermostaten Schmupu 36 31.771 12-08-2022 14:04
Letzter Beitrag: Schmupu
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 3.294 07-08-2022 12:30
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 4.318 02-11-2021 18:31
  Erfahrungen mit dem Lupusec 360° BWM justasimpleguy 4 6.906 03-07-2019 21:44
Letzter Beitrag: seagull
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.668 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 4.140 20-02-2019 20:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  XT2+ Fritzbox 7490 Lupusec Myfritz drmabuse 13 13.364 28-11-2018 09:47
Letzter Beitrag: Alarmxy222
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.633 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
