Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000
31-12-2025, 10:46
RE: Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000
Danke soweit für eure Antworten. Nachtrag: Ich habe folgende Melder im Einsatz:
FUBW50000
FUMK50000W
FUWM50000
Wenn es Melder-Logs gibt, dann erscheinen sie auch immer korrekt mit den vergebenen Namen im Logbuch. Es scheint somit kein "Programmierfehler" meinerseits vorzuliegen. Nur diesmal erscheint kein Melder, was den Schluss zulassen könnte, dass es sich um keinen Melder, sondern die Zentrale selbst handelt. Dies steht für mich jedoch noch nicht zweifelsfrei fest oder sagt der Eintrag "Gehäuse Sabo" genau das aus? Falls ja, ziemlich unscharf. Dann wäre wohl besser: "Zentrale Gehäuse Sabo", aber gut. Ich könnte wohl das Gehäuse explizit öffnen, um den zugehörigen Sabo-Alarm auzulösen und dann mit den Logeinträgen von heute 08:02:33 vergleichen. Sind sie gleich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es die Zentrale war. Dann könnte ich mich dem Schalter widmen... Bleibt die Frage, warum er dann ausgerechnet beim Lüften schaltet, wo die Anlage doch physisch gar nicht involviert war... :-/ Gibt es noch andere Debug-Möglichkeiten oder ist das System sonst "zu"?
RE: Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 - Toru - 31-12-2025 10:46
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 10.987 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.714 12-10-2025 22:10
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 1.233 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.969 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.408 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 18.813 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 3.720 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 6.746 23-07-2022 15:06
Letzter Beitrag: belveder79
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.814 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 34.237 12-12-2021 14:47
