SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren
27-03-2025, 17:12
RE: SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren
(27-03-2025 17:06)Funkalarmprofi schrieb:  2. Wenn das Wählgerät in der Zentrale sitzt und Du das Teil ans Internet hängst, braucht das Wählgerät ja einen 230V Anschluss ... fällt der Strom aus, hast Du dann für das gesamte System nur den kleinen Notstromakku. Bei 2 Geräten bleibt die Zentrale ja batterieversorgt - wenn jetzt der Strom ausfällt muss der Akku nur das Wählgerät versorgen und hält entsprechend länger ... und selbst wenn er irgendwann komplett leer ist, "stirbt" nur das Wählgerät - das restliche Alarmsystem macht weiter wie bisher ... jahrelang wenn es sein muss Wink
Das ist, natürlich, ein wichtiger Punkt, vielen Dank!
RE: SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren - _stas_ - 27-03-2025 17:12
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 3.165 31-10-2024 19:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatz Folie SH640AX Keine Ahnung 3 3.797 19-04-2024 20:02
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.842 14-04-2024 12:42
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 5.287 03-12-2023 15:13
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 8.378 06-05-2022 11:40
  IP ändert sich nicht über DHCP LupeIII 0 3.470 19-05-2019 08:15
Letzter Beitrag: LupeIII
Exclamation Aussensirene lässt sich nicht einlernen moditech 2 5.473 11-05-2016 15:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.728 22-01-2016 09:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 8.317 01-11-2015 21:41
Letzter Beitrag: Thfels
