Complex 400H ausfall com2bus
18-01-2025, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18-01-2025 18:22 von Ollik.)
RE: Complex 400H ausfall com2bus
Hallo Wolfi,
vielen Dank für dein Update!
Tja, das ist schön ziemlich ominös.
Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass du lieber einen (guten) Grund gefunden hättest, weil dies das Ganze 'greifbar' gemacht hätte, um die tatsächliche Ursache finden und beseitigen zu können.
Hat denn das Auslesen des Ereignisspeichers ergeben? Oder haben die Störungsmeldungen beim Testen/Entstören schon den gesamten Speicher überschrieben?
Wie alt ist denn deine complex mittlerweile? Nicht, dass evtl. der Prozessor oder die EEPROMs der Zentrale mal einen 'mitbekommen' haben. Nach 15 Jahren (die du oben erwähnt hattest) ist diese 'Chance' natürlich auch mal gegeben. Esser/effeff/Novar/Honeywell z.B. gibt für seine EEPROMs eine Lebensdauer von 10 Jahren an oder empfiehlt zumindest deren Austausch, wenn 'merkwürdige Ereignisse' auftreten, nach einer Überspannung o.ä. sowieso.
Ich bin gespannt, was dein Errichter dazu sagen kann bzw. wird, vielleicht hat dieser ja noch ein paar schlaue Gedanken, auf die ich gerade nicht komme.
Kurzum: Schön, dass die complex jetzt anscheinend (!) wieder sauber ihrer Arbeit nachgeht, aber 'ein Geschmäckle' inkl. 'Vertrauensverlust' bleibt auf jeden Fall erhalten.
Olli
RE: Complex 400H ausfall com2bus - Ollik - 18-01-2025 18:22
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 747 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.352 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.716 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.583 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.445 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.728 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.737 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.259 12-04-2025 13:18
  Garagentor und 400H sysalarm 10 3.651 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 2.157 29-10-2024 20:24
