Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten
08-11-2024, 01:57
RE: Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten
@Profi
Das ist die neuere Version der XT2+ wird seit 2021 gebaut und hat andere Hardware. Die Typenbezeichnung ist gleich geblieben, nur die Firmware ist eine andere (HPGW-MAX_lu-0.0.3.6N_upg.bin). Daher die Bezeichnung von mir.
Neuerungen: SMS über LTE (4G), kein GSM (2G), 200 Automatisierungsbefehle statt 100 und es ist anscheinend ein leistungsstärkerer Prozessor verbaut.
Habe das Teil wg. Garantie noch nicht geöffnet.
Was willst du denn an der Platine löten? Erkennt man irgendwo sichtbar einen Schaden?
Bei meiner Anlage ist wohl der Prozessor in den Silikonhimmel aufgestiegen.
Diesen auszutauschen dürfte wohl etwas schwierig werden, da der Prozessor der älteren Version einen 63k Flash-Speicher für das Betriebssystem (Firmware) hat. In diesem kann man über ein Fuktionsregister in einem 1-4k Bereich "vor" dem Einbau, für das spätere Flashen im System über die serielle Schnittstelle, das hierfür benötigte Programm ablegen.
Sollte das bei dem vorhandenen Prozessor der Fall sein könnte man versuchen über die serielle Schnittstelle eine Verbindung herzustellen.
Zumindest sind an J2 GND TXD +3,3V herausgeführt RXD sollte auch dort sein, ich konnte aber noch keine direkte Verbindung zu entspr. Pin (5) am Prozessor finden.
Aber selbst wenn man den Prozessor über ISP flashen könnte hilft das nicht viel weiter, da die Firmware in der Datei nur in gepackter Form vorliegt und nicht als HEX-File. Somit ist sie (zumindest für mich) nicht direkt in den Prozessor flashbar.
Die Daten aus einem noch intakten Prozessor auslesen wird wohl auch nicht funktionieren, da der aller Wahrscheinlichkeit nach durch setzen eines Bits dagegen geschützt ist.
Es wäre also nur sinnvoll den Prozessor auszutauschen wenn man einen schon fertigen Prozessor mit Firmware bekommen könnte und den wirst du wohl von Lupus nicht erhalten.
RE: Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten - wipu52 - 08-11-2024 01:57
  P2P Einrichten dirkmeier 9 4.323 14-12-2025 17:41
Letzter Beitrag: Computermicha
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 10.495 11-12-2023 11:57
  Zweite Alarmanlage parallel einrichten Flugelche 13 9.191 16-03-2022 18:00
Letzter Beitrag: Gemini
sad Lupus XT2+ knackt und startet sich unregelnmäßig neu Golfsierra 9 6.695 18-11-2021 15:15
  Neue Fritzbox 7590, kein Fernzugriff mehr Patrick51 4 8.410 12-07-2021 09:56
Letzter Beitrag: AndreasH
  Kein Fernzugriff mehr denver 1 6.527 02-02-2021 23:21
  Kammera einrichten LE969 Alarmknopf 0 1.865 30-12-2020 17:30
Letzter Beitrag: Alarmknopf
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 4.503 19-10-2020 06:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
  XT 2 Plus anmelden/ einrichten Mark R. 21 17.731 16-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 50.273 25-04-2020 17:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
