Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
28-04-2024, 11:36
RE: Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
Typischer Telenotfehler mit überaltertem Akku.
Die Vorsicherung des Netzteiles ist bei Netzwiederkehr durchgegangen, da die Ladeeinheit bei Netzwiederkehr sofort mit Volldampf lädt. Also die Sicherungen prüfen und mal messen, ob der Akku auch mit dieser Tiefentladung noch annähernd 12 V hat. Optisch darf der Akku keine Risse und Ausblühungen haben. Sind in der Anlage 12 V 12 AH Akkus verbaut oder 7,2 AH ? Ich würde zumindest den Akku mit einem anderen Batterieladegerät langsam vorladen. Bei dieser Tiefentladung wird das Ladegerät diese nicht mehr hochbekommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
