Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
28-04-2024, 12:17
RE: Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten
So wie ich das verstanden habe, war die Complex während des einstündigen Stromausfall in den Akkubetrieb gegangen (bis hierhin alles gut) und er befürchtet, dass diese nachdem der Strom wieder da war, weiterhin auf Akkubetrieb lief, bis dass dieser in der Nacht leer war.
Was Du tun kannst. Nimm den Akku ab, trenn sie vom Strom, mach sie komplett Stromlos, warte noch ein paar Stunden, Akku und dann Strom wieder drauf.
Falls sie bootet wird nun wahrscheinlich die Meldung kommen, Akku schwach, aber das klärt sich wieder auf.
Falls sie nicht bootet, wird's spannend (Sicherungen messen, wäre ein sinnvoller Schritt, da nach Stromausfällen und wieder Inbetriebnahme auch eine Stromspitze ein Auslöser sein könnte)
Das Netzteil könnte sich auch einen gefangen haben, dann würde mein Vorschlag ins leere laufen.
Falls Du ein Backup hast (oder Dein Errichter) und die Platine gehimmelt wurde, hätte ich noch eine nagelneue auf Lager (nur zum testen/lernen benutzt).
RE: Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten - sicherheitstechnik-siegen - 28-04-2024 12:17
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.392 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.781 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.610 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Die complex ist tot 5624 29 8.626 05-12-2024 15:30
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.553 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Jaehrliche Wartungskosten Telenot Anlage Stresselmann 42 13.159 23-11-2023 22:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.138 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.496 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.957 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.276 21-02-2023 13:38
