EMZ 7308B mit Vernebler koppeln
02-03-2024, 12:21
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln
Das Problem der 7308 ist, dass diese über relativ wenige Ausgänge verfügt. Ob und was bei dir frei ist, musst du selbst prüfen.
Da ich nicht mit Nebelgeräten arbeite, kann ich dir da keine genaue Hilfe geben, aber in der Regel sind es ja zwei Steuersignale, die die Geräte benötigen, scharf/unscharf und Auslösung. Das Problem ist, dass die 7308 selbst nur über ein Relais verfügt, du aber zwei benötigst, also wirst du mindestens eine Relaisplatine benötigen. Ein Ausgang bekommt die Funktion "Extern scharf in Bereichen" und da wählsat du dann deinen Sicherungsbereich aus und der andere Ausgang bekommt Hauptalarm. Hauptalarm ist leider nicht bereichsspezifisch, daher kann es hier zu einer Fehlvernebelungen kommen, wenn du mehrere Sicherungsbereiche auf der Anlage hast. Leider ist die 71/73 nicht so flexibel wie eine complex oder hiplex. Wenn die Ausgänge bereits belegt sind (wie gesagt, die Anlage hat nur drei halbwegs frei definierbare), könnte man ein BUS-1-Modul nehmen. Entweder die alten effeff-Schaltmodule oder ein Telenot UMB122. Das UMB würde dann aber als Schaltmodul und nicht als Universalmodul betrieben werden, also die Eingänge sind tot. @fina: Nur weil die Anlage keine Verlängerung der Anerkennung mehr erfährt, heißt es nicht, dass die Anlage besser oder schlechter ist. Solange sich die Anforderungen des Betreibers und/oder Versicherers nicht ändern und die Anlage funktioniert, sehe ich nichts, warum die Anlage schlechter als eine complex oder hiplex sein sollte. Das wäre ja so, als wenn einer deiner Kunden hingehen würde, "ach, der fina, der ist schon zehn Jahre in der Branche, der ist total veraltet, der kann nichts mehr, lass uns einen neuen Errichter suchen". Neu verbauen würde ich diese auch nicht, wenn sich die Anforderungen ändern, würde ich die Zentrale auch tauschen, aber solange sich nichts großartig ändert, ist die doch noch gut. @glasbruchsensor: Direkt gibt es das nicht, weil das Thema Mehrmelderverknüpfung immer so ein schwieriges Thema ist. Aber sowohl bei der hiplex als auch bei der complex gibt es einen kleinen Umweg. Dies betrifft dann zwar auch die Signalgeber (kann man aber auch umschiffen), aber wenn man am Alarmierungstyp die Einstellung für den Extern-Signalgeber auf "Ja, nach 2. Alarm" setzt, werden zumindest zwei Alarmauslösungen benötigt. |
EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - andree64 - 01-03-2024, 17:08
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - peteralarm - 01-03-2024, 17:24
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - funkistnichtalles - 01-03-2024, 17:36
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - glasbruchsensor - 02-03-2024, 09:22
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - 5624 - 02-03-2024 12:21
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - walimex - 02-03-2024, 13:23
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - andree64 - 02-03-2024, 16:58
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - 5624 - 02-03-2024, 17:38
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - andree64 - 02-03-2024, 19:15
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - funkistnichtalles - 02-03-2024, 19:22
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - 5624 - 02-03-2024, 22:33
RE: EMZ 7308B mit Vernebler koppeln - andree64 - 04-03-2024, 13:28
