Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft
28-11-2023, 11:49
RE: Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft
Einige professionelle(?) Errichter/Elektriker vergessen gerne, dass Kameras in der Regel mit der Standardeinstellung "Automatikmodus" ausgeliefert werden. Lässt sich doch mit dem Materialaufschlag und Installation deutlich mehr verdienen, als mit Einstellungen. Ob ich nun eine Hikvision, Dahua, Axis, ... oder Reolink Kamera kaufe, spielt da keine Rolle. Alle werden ein ähnlich schlechtes Bild bei deutlicher Dunkelheit liefern. Mir ist bis heute keine Kamera in die Hände gefallen, welche nicht zu diesem Ghosting im Automatikmodus neigt. Das hat erstmal nichts mit Reolink zu tun.
Problematisch an Reolink ist, dass in neueren Firmwareständen bei einigen oder auch allen Modellen die Möglichkeit entfernt wurde diese Einstellungen vorzunehmen. Auch wurden die Einstellungen festgeschrieben, dass diese ein kristallklares Standbild liefern, aber bei Bewegung versagen. Die neueren Modelle haben auch noch eine variable Framerate, die alles noch schlimmer macht. Grob gesagt kochen alle nur mit Wasser. Physikalische Grenzen durch Sensorgröße und verwendete Optik lassen sich nur schwer mit Software überwinden. Besser als früher (siehe Smartphones), aber Wunder sollten nicht erwartet werden. Reolink Kameras kosten um die 50-80€. Eine Hikvision von einem autorisierten Händler um die 300-500€. Der gesunde Menschenverstand sollte einem sagen, dass dort wahrscheinlich billigere Komponenten verbaut sind und die Kameras nicht miteinander vergleichbar sind. Selbst bei China-direkt-Import kosten die mehr als Reolink. Generell kannst du dich beim Kauf an dieser Grafik orientieren: Dann kannst du noch im Datenblatt nach der min. Blende gucken. Im Optimalfall liegt diese bei F1.0. Natürlich verwenden einige "bessere" Modelle bessere Materialien für die Optiken, auch unterschiede bei den Sensorhersteller gibt es. Alle Hersteller versuchen mit Software noch "etwas" rauszuholen. Aber für eine grobe Orientierung reicht es. Wenn du die vorgeschlagene Kamera vom Funkmann mit der Tabelle vergleichst, dann wirst du sehen, dass 4MP 1/2.7" von optimal entfernt ist. Genau so wie die F1.6 Optik. Du hast somit also eine Erkennung/Detektierung von Personen durch den Wärmebildteil, der echt sichtbare Teil wird dadurch aber auch nicht besser. Guck einfach mal ob bei der Reolink noch folgende Einstellungen möglich sind: https://support.reolink.com/hc/en-us/art...-Settings/ https://support.reolink.com/hc/en-us/art...nk-Client/ Wichtig sind diese Einstellungen: Wenn du diese Einstellmöglichkeiten nicht hast, dann kannst du dir gleich eine andere Kamera kaufen. .. Bitrate: maximum (sollte bei Reolink 6144 sein) FPS: 15 fixed framerate: on exposure auf manual gain: 0-60 shutter: 0-14 als Startwerte. Du wirst sehen, dass das Bild bereits deutlich dunkler ist als im Automatikmodus. Wenn das Bild dann immer noch ausreichend hell ist, kannst du anfangen den oberen Gain wert zu reduzieren. Andernfalls den oberen Shutter Wert langsam erhöhen. Gain sollte 60 nicht überschreiten, besser wären 50. Immer wieder gucken, ob das Bild bei bewegten Objekten noch akzeptabel ist. Wenn bereits jetzt nichts mehr zu erkennen ist, dann wirst du um zusätzliche Beleuchtung oder eine andere Kamera nicht drum herumkommen. Oder mit Ghosting leben. Die Einstellungen gelten für jedes am Markt erhältliches Modell. Was deine Werte sind, musst du selber testen. Wie gesagt, die kochen alle nur mit Wasser. |
